Smedegaard = dårlig kvalitet ?
Cyberfox
Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5 & Orlan 18kw
Areal: 220
Brændsel: Træpiller / Pind
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Sønderborg
Indlæg af Cyberfox » 22 nov 2010 19:18
Hej,
Jeg har problemer med min Smedegaard shunt pumpe er begyndt at gå i stå,
den kan startes igen ved at vælge et højere trin og hjælpe den igang ved manuelt at dreje på akslen.
Det er ikke en simflex, men en alm. 3 trins EV pumpe.
Det er nu nr. 2 pumpe på 2 år, dette er efter min mening lidt for kort levetid.
Pumpen er monteret vandret, jeg er godt klar over dette ikke er optimalt, det er dog fuldt godkendt ilfg. manualen.
Jeg har monteret udluftere før og efter pumpen.
Kan det bare ikke lade sig gøre at få en smedegaard til at holde længere eller har jeg bare været uheldig ?
Christian
levi
Re: Smedegaard = dårlig kvalitet ?
Indlæg af levi » 22 nov 2010 19:43
Der må ikke være udluftere FØR pumpen, - pumpen kan suge luft i systemet, .- og derved ødelægge pumpen.
Smedegaard er absolut god kvalitet normalt :)
Du har været uheldig.
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Lau » 22 nov 2010 21:01
Cyberfox » 22 Nov 2010, 19:18 skrev:Hej,
Hvordan vandret??
Hvis du forestiller dig der er en aksel igennem motoren, sidder den så lodret eller vandret?
Kan du komme med et billede af monteringen?
Cyberfox
Areal: 220
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Indlæg af Cyberfox » 23 nov 2010 10:14
Motoren er monteret vandret som den altid skal, pumperetningen er også vandret.
Jeg har pumpen på retur, eneste anden mulighed på lodret montering på fremløb !
Men jeg har åben ekspansion, hvordan er det med en pumpe mellem fyr & ekspansion ?
Og pumperetningen bliver så nedad, vil det være et problem ?
Christian
Erik2
Tilmeldt: 16 nov 2010 20:18
Indlæg af Erik2 » 23 nov 2010 11:46
Pumpen bør altid suge fra PNPC (point of no pressure change), dvs. der hvor ekspansionen er koblet på. I dette punkt er trykket i systemet alene bestemt af vandsøjlehøjden i den åbne ekspansion eller trykket i trykekspansionsbeholderen.
Citat fra Dan Haloran, Heatinghelp.com:
1. Et lukket vandbårent system arbejder med det samme vand igen og igen.
2. Når du opvarmer vand, vil det udvide sig, og du skal tage hensyntil dette.
3. En lukket kompressionstank er den bedste måde at håndtere vandets udvidelse og sammentrækning.
4. Inden for lukket vandbårent system, vil en cirkulationspumpe give hastighed til vand og skabe trykforskel snarere end tryk.
5. Da det opererer i et lukket system, kan cirkulationspumpen hverken tilsætte vand til, og eller fjerne vand fra kompressionstanken. Skulle cirkulationspumpen tilføje vand til tanken, skulle den først fjerne det fra systemets rør. Det ville efterlade et tomrum i systemetsrør, et sted blottet for vand, og det kan umuligt ske. Og hvis cirkulationspumpen skulle fjerne vand fra kompressionstanken, skulle den fylde det ind i et rørsystem, der allerede udfyldt. Det er ikke muligt, fordi vandet ikke er komprimerbart.
6. Fordi den ikke kan tilføje vand til eller fjerne vand fra, kompressiontanken, kan cirkulationspumpen, ikke ændre trykket i kompressionstanken. Det er derfor, vi kalder det punktet uden trykændring.
7. Cirkulationspumpen vil reagere på tankens placering, den vil hæve eller sænke differenstrykket baseret på denne placering. Tanken er det hydroniske bogmærke.
8. Hvis du pumper væk fra kompressiontanken, vil cirkulationspumpen tilføje sin differenstryk til systemets statiske fyldningstryk.
9. Hvis du pumpe mod kompressiontanken vil cirkulationspumpen trække sit differenstryk fra systemets statiske fyldningstryk.
10. Hvis du pumpe mod kompressionstanken og pumpens differenstryk overstiger systemets statiske fyldningstryk, vil trykket på pumpens sugeside være lavere end det atmosfærisk tryk og luft vil trænge ind i systemet. På dette tidspunkt, er du i problemer.
