Brænde i benekov
Jan P
Tilmeldt: 14 jul 2010 21:37
Mit fyr: KSM Tuxedo 30 F-auto
Areal: 300 + 200 værksted
Brændsel: flis
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Årligt forbrug: 60-100m3
Brænde i benekov
Indlægaf Jan P » 21 nov 2010 22:33
Hej er der nogen der har prøvet at fyre med brænde i en 25 kw benekov ?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Brænde i benekov
Indlægaf Flunk » 22 nov 2010 05:19
Den er kun godkendt til automatisk fyring, så vidt jeg ved.
D.v.s. træpiller, korn osv
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlægaf Klaus » 22 nov 2010 06:04
Jeg har prøvet i min gamle PL 27 men med blandet succes, man kan kun smide få stykker ind af gangen da blæseren giver for lidt luft til mere.
Men er det en PL 27, R 25 eller en S 25 du har ?
Jan P
Brændsel: flis
Indlægaf Jan P » 23 nov 2010 00:11
det er en s 25 jeg havde et defekt rele i weekenden så den ikke kunne køre noget ind så da jeg var nede på 16 grader i huset prøvede jeg med tørt brænde men kunne ikke få det til at brænde rigtigt jeg har dog godt nok tænkt på at stille blæseren op til maks ved 100% drift
Michael404
Tilmeldt: 18 maj 2009 07:44
Mit fyr: Benokov R25
Areal: 186m2
Brændsel: Barlinak 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6705
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 4tons
Geografisk sted: Esbjerg
Indlægaf Michael404 » 10 jan 2011 11:40
Har prøvet brænde i R25 som er noget lig det samme, fungrer fint, det sparer lidt på pillerne, men jeg syntes personligt brændkamret er for lille og skal fyldes for tit, jeg fylder det godt op og det ryger lige de første 2min, så stabiliser ilten sig og så holder brændet jo temp. oppe istedet for træpiller. Men træpiller brænder jo stadig i bunden af den, og har aldrig prøvet med brænde uden træpiller, men det kan vel lade sig gøre hvis man lukker af for brænder hovdet.
-Michael404
Tilbage til "Benekov Stoker"
