Tilslutning af gulvvarme
Runner
Tilmeldt: 17 okt 2008 19:50
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 105 bolig + 48 udhus
Brændsel: Piller + træ
Dagligt forbrug: 19 kg. ca.
Geografisk sted: Nibe-egnen
Indlæg af Runner » 21 nov 2010 19:00
Jeg fik endelig mit nye Scotte pillefyr i torsdags, og vil gerne forberede en tilslutning til gulvvarme som skal installeres næste år.
På vedhæftede tegning går frem og retur til mine radiatorer i huset, men jeg skal have tilsluttet noget gulvvarme i mit værksted næste år, så jeg skal vide hvor jeg skal tilslutte disse rør.
Jeg går ud fra at returen fra gulvvarmen bare skal tilsluttes på returen før flowmeteret, men skal jeg tage det varme vand før eller efter cirkulationspumpen?
På den gulvarmestyring jeg regner med at montere, er der jo en pumpe i forvejen, så skal jeg tage vandet før cirkulationspumpen, eller er det lige meget?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Re: Tilslutning af gulvvarme
Indlæg af Bigfoot » 21 nov 2010 19:33
det er nu meget nemt at svare på..... der hvor du har teksten fremløb og retur, sætter du et t-stykke på hver streng, så har du udtag til det.
Det skal sidde på den modsatte side af din shunt, i forhold til fyret.
Runner
Indlæg af Runner » 21 nov 2010 19:41
Tak for svaret. Det er jo meget nemt at gå til.
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 21 nov 2010 19:57
ja det er ikke så slemt....
men du skal jo stadig have en pumpe på dit gulvvarmestyring, samt en shuntventil der gør at vandet ikke er over 40 grader i gulvet. Men en komplet blandeshunt indeholder alle disse ting
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4800
Geografisk sted: Falster
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af Aussieboy » 25 nov 2010 12:44
virker din shunt på fyret når du har pumpen der ? ville det ikke være bedre på returen også trække varmen igennem shunten, ellers er der vel mere modstand i den end resten af anlægget, eller er det bare mig ?
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 25 nov 2010 12:56
Aussieboy » 25 Nov 2010, 12:44 skrev:virker din shunt på fyret når du har pumpen der ? ville det ikke være bedre på returen også trække varmen igennem shunten, ellers er der vel mere modstand i den end resten af anlægget, eller er det bare mig ?
mit anlæg er lavet nøjagtig sådan der, og det virker fint med shunten.... det er også sådan at diagrammet fra baxi er tegnet op f.eks.
Aussieboy
Brændsel: brænde
Indlæg af Aussieboy » 25 nov 2010 13:36
når okay, det er måske også anpå hvilken shunt det er.
