HJÆLP! Død lyssensor - Kalundborg
david.f
Tilmeldt: 05 sep 2010 20:10
Areal: 77 + 77 kælder
Brændsel: Samba piller
Fremviser gerne i postnummer: 4490
Dagligt forbrug: ca. 18 kg
Geografisk sted: Ubby, Vestsjælland
Indlæg af david.f » 20 nov 2010 16:07
Hej ..
Er den glade ejer af et scotte fyr. Og efter at ha kørt upåklageligt i flere dage døde min lyssensor pludselig idag. Fyret stoppede og forsøgte genopstart to gange uden held. Lyssensoren viser 0 lux hele tiden, selvom der går ild i pillerne. Har prøvet at lyse ind i den med en lommelygte - samme resultat. Den er ikke beskidt eller noget..
Er der en der har en lyssensor liggende jeg kunne købe/låne - jeg har ikke fået købt mig en til at lægge på lager...
Problemet er jeg skal til jylland i næste uge (kører søndag aften)
Håber der er en venlig sjæl derude
David - smid gerne en sms på 24 42 83 37
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Geografisk sted: Sydfyn
Re: HJÆLP! Død lyssensor - Kalundborg
Indlæg af frølårsraketten » 20 nov 2010 19:02
Jeg bruger en gammeldavs selen-lysmåler à la dem den sidder i skumringsrelæer og advarselsblink ved vejarbejder etc.
Hvis du passer på og overvåger fyret nøje, kan du sætte lysmålerens grænseværdi til 0, indtil den nye måler er skaffet.
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 20 nov 2010 20:10
Jeg har en ekstra...men det bliver en lang køretur...
Hvis du går i 'Tilmeldte brugere' øverst her på siden og sortere efter postnr, så er du måske heldig at kunne få fat i en tættere på, se evt. memberlist.php?mode=&sk=y&sd=d#memberlist
PS: Ellers er der jo Levi i Gørlev (http://www.dvcenter.dk/index/kontakt), som vist er en urimelig venlig mand :-)
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 20 nov 2010 20:22
Måske kunne forsøge at tage ledningen af lyssensoren og se, om der er noget du kan lodde. Der er jo ikke rigtigt noget at tabe...
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Indlæg af Rene`larsen » 21 nov 2010 10:08
jeg har 4050 skibby men der noget med at du kan klippe sensoren af og sætte de to ledninger sammen igen så tror den der er lys, og så sætter du den til pause fyring
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 21 nov 2010 10:54
Det svarer vist til det frølårsraketten beskriver...med den tilsvarende risiko:
Pillerne vil blive ved med at komme selvom ilden er gået ud i herden. På et tidspunkt vil en masse pillerne jo så ende i bunden af kedlen. Hvis der så går ild i det (varm aske, gløder eller røgflader), så har du balladen... Jeg ville ikke turde lave det nummer...
david.f
Indlæg af david.f » 21 nov 2010 12:26
Jeg prøver lige at se om jeg kan få fat i rene fra skibby - tør ikke bruge cowboy-tricks når jeg ikke kan være hjemme og overvåge de næste dage. Tak for hjælpen.
Har haft skildt selve det plastic-rør sensoren sidder inde i - den lysfølsomme dims sidder i en lille glas-boble og den er knækket...
kabam
Tilmeldt: 11 apr 2008 13:36
Mit fyr: Scotte/Dor 16 kw
Areal: 129
Dagligt forbrug: 15-20.Kg
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: Ringsted - Ørslev
Indlæg af kabam » 21 nov 2010 12:31
Prøv evt. at rense lyssensoren med noget sprit, det gjorde jeg her for en måned siden da min begyndte at drille, det virkede et par dage, til den nye kom med posten.
Jeg har også en ekstra liggende nu samt en ekstra eltænder :P
Brian
ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
Online fyrdata:
david.f
Indlæg af david.f » 21 nov 2010 12:34
Jeg har også bestilt både reserve eltænder og lyssensor nu... Klog af skade 8)
david.f
Indlæg af david.f » 21 nov 2010 15:58
Så kom der gang i fyret igen - tak for hjælpen Rene
