energifanger forstudie
Spørgsmål vedr. varmepumper
no100
Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
Brændsel: el.
Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
Geografisk sted: lolland falster
Indlæg af no100 » 20 nov 2010 02:08
Hej d. 13-11-2010
:shock:
Son forstudie til anlægget energifanger med jordvarmelager har jeg lavet dette.
Jord Varme pumpe u. jord men med energifanger u. afrimning.
Så er det vel på tide med en delrapport.
Jeg skal med det samme sige, jeg bor ikke selv hvor anlægget står og derfor bliver det en vurdering af anlægget mere end en måle report, det næste anlæg bliver med målinger.
Formål.
energifangeren skal erstatte det gamle plankeværk og uden at skæmme være er del af en lille have,
og erstatte opvarmning med olie helt og en del af brænde.
Beskrivelse af energifangeren.
Jernplade 0,6 mm. Arial 37,5 m2.
kobberrør 18mm. 100m.
fastgørelse: beskyttelse skinner til EL. kabel
kobberrøret blev monteret som en lang streng, og efter kort tid delt til to strenge for at få støre flow, halvdelen af røret har fået varmeledene pasta.
men: Der er plads til mange forbedringer.
Ulemper.
Jernpladen fordeler ikke kulden hurtig nok når det er rigtigt koldt.(Jernpladen er valgt fordi det er ud til offentlig vej)
De 150L. Buffer er for lidt.
Fordele.
Det afrimer hurtigt uden nogle form for hjælp, selv i frost hvis solen skinner, billedet er taget i -2c.
Der er ingen fare for at det kan koge.
Når der en dag er fundet et passende jord-varmelager kan det nemt til kobles.
Forbrug.
1 år. 2008/2009 7600kvh. + 2 paller briketter
2 år. 2009/2010 8897kvh. + 2 paller briketter
Der har kun været brugt EL. varmetilskud en gang i det sidste år, til brusvand grundet en teknisk fejl i PC. styringen.14 dage i juli.
Anlæggets ydelse.
gennemsnits Cop. jan. 1,89 feb. 1,96 mar. 2,64. Varme leveret fra pumpen som gennemsnit pr./døgn. jan. 105kw. Feb. 95kw. Mar. 85kw.
vinteren 2010 ekstreme temp. Oplysninger fra DMI.
Januar 2010 fik en døgnmiddeltemperatur på -3,2°C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 3,2°C under normalen
Februar 2010 fik en døgnmiddeltemperatur på -2,2°C i gennemsnit for landet som helhed, hvilket er -2,2°C under normalen
Kalendervinteren 2009-2010 (december, januar og februar) fik en middeltemperatur på -1,5°C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 2,0°C under normalen
Anlægget har kørt i 2 år. og forbruget af varme er gået op, så der er kun en mindre besparelse på varme regnskabet, ud fra vores forventninger klaret anlægget det til UG.
Med Vanlig Hilsen no100.
Vedhæftede filer
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: energifanger forstudie
Indlæg af Fer » 20 nov 2010 07:21
Spændene projekt! Glæder mig til at høre mere!
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
no100
Brændsel: el.
Indlæg af no100 » 01 feb 2011 16:25
Jeg har fået 3 forespørgsler på energifanger, i løbet af det sidste 1/2år. Så derfor får i en status.
Anlæg 2.
Varmelageret har været færdigt i 1 år.
Klimaskærmen er under bygning (varmelager).
Energifangeren blev færdig december 2010.
Styring varmelager/energifanger er ved at blive monteret.
V.P. (mandags model) problemet er ved at blive løst.
Resultater fra Anlæg 2. er der derfor ikke nogle af endnu. Men tiden har ikke været spildt, der er målt temp. På varmelageret det sidste ½år, så man senere kan se hvad der er naturligt varme og varmelager?
Anlæg 1.
Fra energifangeren har jeg lidt praktiske erfaringer, den bliver som jeg forudså ikke over 40c. når der er pumpedrift på, når der ikke er lager er det et stort spild, dette vil blive løst når anlæg 2. kører.
Anlæg 1 vp. har været kortvarigt ude af drift 4 gange på grund af temp. Fejl.
1 gang med for høj temp. Da jeg satte den til at lave varmt vand i sommerheden, dette er ikke et reelt problem og opstod kun fordi jeg tvangs styrede den.
De 3 andre gange har været når ude temp. Når under -12c. om natten. Dette kunne løses med en el. patron. Men jeg vil først prøve at optimere varme optagelser på energifangeren og så kombinere det med en buffer, så man kan slippe for kørsel i de koldeste timer i natten.
Der har ikke været problemer med brimen.
Hilsen no100. :wink:
no100
Brændsel: el.
Indlæg af no100 » 02 mar 2011 00:42
hej
så er Styring varmelager/energifanger monteret og justeret, så må det godt blive forår, så man kan få lageret noget varme. :sol:
Hilsen no100.
no100
Brændsel: el.
Indlæg af no100 » 31 mar 2011 23:54
Så lykkes det, pumpen har fået en ny termoventil. Og nu har pumpen en cop. på 5, uden der blevet ændret noget andet.
Så nu skal jeg have kørt anlægget ind. :great:
Hilsen no100.
no100
Brændsel: el.
Indlæg af no100 » 01 apr 2011 23:50
Hej :wink:
Min energifanger har i dag 1-4-2011 lagt 30kwh. i jorden rofl.gif og der er brugt ca.600w på pumpe og styring. icon_cheesygrin.gif
Til matten trækker jeg så varmen ud af jorden med varmepumpen med en høj cop. Og der er så ikke noget spild, men det jeg skal lager til vinder regner jeg ikke med at få mere en 50 % tilbage.
hilsen no100 :sol:
no100
Brændsel: el.
Indlæg af no100 » 12 apr 2011 23:08
Test kørsel energifanger/varmepumpe
Dagens høst 61,3 kwh. / varme
Forbrug på anlægget VP.+pumper 16,9 kwh.
d.d. 12-04-2011
hilsen no100.
no100
Brændsel: el.
Indlæg af no100 » 22 apr 2011 00:20
Min varmepumpe har jeg nu gennem gået for fejl visning og justeret så jeg kan regne med de data den kommer med, den reelle Cop. Er 4 ved 5c.
Min energifanger har i dag d. 21-4-2011 lavet 40 Kwh. til lageret
:sol: Hilsen no100.
no100
Brændsel: el.
Indlæg af no100 » 29 jun 2011 21:06
Hurra til d.d. lageret 3000 Kwh. :D
Hilsen no100.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 01 jul 2011 12:03
Kan ikke lige ved en skimning af emnet se, hvilken dato du har som startdato?
Mvh Flemming
