Endnu en ny KL bruger..søger råd og vejledning
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Re: Endnu en ny KL bruger..søger råd og vejledning
Indlæg af pille bruger » 23 nov 2010 07:52
GDK » 22 Nov 2010, 16:43 skrev:Fedt AJ. Det var lige nøjagtig den info jeg søgte..nu har jeg lige renset det så godt jeg kunne uden at hive tallerken af. Men hvordan får jeg den af? Skal den drejes? Og hvordan får jeg toppen af. Er den under den isolering som styringen ligger på under låget? Jeg kunne godt forestille mig at der ligger piller nede i de huller...den kørte fint med fabriks indstillinger men pludselig var ilden derinde fuldstændig vidl og væltede ud af kedelen når jeg åbnede. Nu har det godt nok hjulpet og jeg har skruet luften ned...men tror stadig at der sidder noget. Og ja jeg skal nok få den udfyldt ordentligt haha..
Den tallerken er sat fast i kit.
Hvis du tager den op skal du kitte den om, for ellers har du ikke luft nok til en rigtig forbrænding.
Når du skal hakke sodring af skal du tage stenene ud af brændkammeret,
Og ja der er ikke rigtig plads til at komme til, men find noget der kan komme derind.
Normalt er der ikke piller i luft kanalerne.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 23 nov 2010 08:03
I gamle dage da Benekov ikke havde selvrensende brændehoved, var en murehammer helt perfekt ;)
Per J.
Tilmeldt: 08 dec 2009 15:52
Mit fyr: KL 2 15 Kw
Areal: 178
Brændsel: 8 mm. piller
Geografisk sted: Vojens
Indlæg af Per J. » 23 nov 2010 09:47
Jeg bruger en slaggehammer (fra min elektrodesvejser). Det tager
Jeg har renset al kitten af og lagt en glassnor rundt om og det virker godt. Du skal sørge for at den er tæt hele vejen rundt.
Jeg syntes dog at dit forbrug ligger noget højt i forhold til de kvm. du varmer op.
Hvad er din røgtemperatur. Min er 100 grader og 50 grader i pause.
Per
Tynding
Tilmeldt: 22 okt 2010 20:49
Mit fyr: KL2 15KW
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 5892
Dagligt forbrug: 40
Geografisk sted: Gudbjerg (Sydfyn)
Indlæg af Tynding » 23 nov 2010 10:02
Hej,
desværre er den manual der ligger på http://www.fyrteknik.dk/page_1173653089224.html ligeså mangelfuld som den der ligger på vvs-ekspertens side, og nøjagtig den samme som der følger med ved køb. vvs-eksperten lovede mig at der ville komme en ny og bedre ud på deres side, men der er ikke sket noget endnu (ca. 3 uger)
Jeg må lige kikke på det dersens profilværk i aften.
mvh. Tommy
Med venlig hilsen
Tommy
GDK
Tilmeldt: 01 nov 2010 11:02
Mit fyr: KL2
Areal: 200m2 og 100L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: ca 35
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af GDK » 23 nov 2010 10:36
Hej allesammen og tusind tak for de fede responser. Det er lige noget for mig og sikkert også fremtidige KL ejere. Jeg har nu fattet hvad en sodring er, og har med egne øjne set hvad den gør for forbrændingen. Jeg fik renset fyret så godt jeg kunne, uden at få åbnet foroven(den tager vi igen om en uges tid). Samtidig vil jeg prøve at tage tallerkenen af og så få renset og smide noget glassnor i som Per siger(kan se rundt om på stokerpro at det er der flere der gør). Jeg snakkede samtidig med fyrteknik og fik lidt basic viden omkring det med luft, og har med succes kunne skrue min blæser fra 100 ned til 50. Jeg tror(selvom der ikke er gået et døgn endnu) at jeg har fået forbruget lidt ned allerede. Men nu må vi se. Jeg har deværre ingen røggasføler, men er ret sikker på at temperaturen er for høj. Tænker på en trækstabilisator, og muligvis noget retarder-værk?
Men jeg vil ihvertfald sige tusind tak for råd og vejledning indtil nu..i er for fede!!
Per J.
Mit fyr: KL 2 15 Kw
Areal: 178
Indlæg af Per J. » 23 nov 2010 10:46
Min blæs er på 22.
Jeg har trækstabilisator på. Den står på 10 Pa.
Per
Per J.
Mit fyr: KL 2 15 Kw
Areal: 178
Indlæg af Per J. » 23 nov 2010 11:54
Jeg har lige læst mine indstillinger af.
P01: 65 grader
P02 9 sek.
P03 24 sek.
P04 13 min.
P05 22 %
På min kedel syntes jeg det kører meget fornuftigt, men jeg småjusterer stadig lidt.
Min skorstensfejer har lige godkendt mit anlæg og han er meget tilfreds med forbrændingen som han ser det i røgrør og skorsten. Jeg kan da lige nævne at skorstenen er 5 meter med en lysning på 200 mm. og isokern. og som tidligere nævnt trækstabilisator stående på 10 Pa.
Det er første sæson jeg fyrer med piller så jeg har også en del at lære.
Per
GDK
Mit fyr: KL2
Indlæg af GDK » 26 nov 2010 14:39
Hmm så er den gal igen. Jeg prøvede at lege lidt med luften, men jeg kan simpelthen ikke få den til at brænde ordentligt. Jeg har prøvet at skrue blæseren ned til en 20-30, men så er det tydeligt at der slet ikke er luft nok...jeg overvejer om det er fordi at der er for mange piller i forhold til luft?
Mine indstillinger er:
P1:65
P2:5
P3:15
P4:30
P5:50%
Mit problem er at flammerne er meget store og slikker langs stenene foroven og bliver ligesom suget op over dem...hvis jeg skal undgå det, skal jeg skrue luften meget højt op, og det er jo ikke økonomisk. Specielt de sidste par dage hvor vinteren har gjort sit indtog er mit forbrug også steget med 8-10kg og jeg kan se at den ikke brænder som den skal...fatter bare ikke hvordan jeg skal regulere piller i forhold til luft..kunne nok være der skoen trykker..
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Indlæg af agentjensen » 26 nov 2010 16:29
Jeg har en kl1
Indstillinger:
P1:72
P2:6
P3:28
tror du fodre med alt for mange piller.... sæt din p3 op til 20-25 og prøv - så piner du den også noget og undgår evt pausefyringer.
GDK
Mit fyr: KL2
Indlæg af GDK » 27 nov 2010 11:21
Du havde ret AJ..nu kan jeg sagtens få den til at brænde pænt...nu kan jeg bare ikke få kedelen over 55 grader...jeg kørte min P3 ned på 30, og P2 ned på 5, luften satte jeg til 30....så brænder det uhyre flot, men som sagt kan jeg ikke få den varm nok...hvis jeg skal have den op på de 65 grader skal jeg have meget mere knald på i herden...kan det være rigtigt?
