Hvad gør jeg galt - eller ikke gør?????
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Hvad gør jeg galt - eller ikke gør?????
Indlæg af Tass » 19 nov 2010 11:47
Det kan jo betyde at blanding af lidt for fed (for lidt luft i forhold til piller/eller for mange piller i forhold til luftmængde alt afhængigt af hvordan man ser på det).
Kaj Johansen
Tilmeldt: 09 nov 2010 10:19
Mit fyr: Blackstar
Brændsel: Piller og Solvarme
Fremviser gerne i postnummer: 7330
Geografisk sted: Brande
Indlæg af Kaj Johansen » 19 nov 2010 12:04
Hej Alle!
Rart at der er nogen der vil hjælpe!
Til Tass - har ingen måler på røgtemperaturen (burde måske overveje det)
Til Holberg!
Huser er på 150 m2, isolering er meget forskelligt. da tilbygningen på 80 m2 fra midt firserne er isoleret efter gældende normer, medens den gamle del af huset er isoleret "sparsomt" - det meste er Spansk væg med 5 cm gasbeton indvendig og mursten udvendig.
Fyret er placeret inde i huset i et rum på ca 6 m2.
Jow - jeg skal varme vandet op, da solvarmen ikke er opsat endnu.
Kaj
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 19 nov 2010 12:25
Jeg vil give dig ret i det lyder som meget. Vi har omkring 250kvm. de 60 er opvarmet til 18 resten til 21,5. Jeg har brugt omkring 800-1000kg den sidste måned.
Det er et toplans hus, med 50 mm indvendig isolering på væggene. 1 salen er fra 90. Isoleret efter standarten.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren » 19 nov 2010 12:35
har du lavet afvejning
hvilke styring har du
hvilke piller bruger du
Tass
Indlæg af Tass » 19 nov 2010 12:44
Røg termometer er næsten et must hvis du vil optimere. Og de kan handles for under 300kr så vidt jeg husker. Så det er penge givet godt ud.
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=73
Fås måske billigere andre steder med det var den første som dukkede op da jeg googlede :)
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Indlæg af Æblebjerg » 19 nov 2010 14:15
Hvordan ser din flamme ud?
A:Doven, orange med sort røg (for mange pille i forhold til luft)
B: Rolig med orange spidser (passende forhold mellem piler og luft)
C: Hissig, gul med korte spidse flammer (for meget luft i forhold til piller)
Sammenlig eventuelt med dette klip af min flamme:
http://www.youtube.com/watch?v=jFrYDLgwUjg
Jens
En glad Scotte-ejer
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 19 nov 2010 16:48
Har du bestilt dit gratis opstartsbesøg?
Et højt pilleforbrug kunne måske vække medlidenhed hos den autoriserede Optima-mand...
Selvom det har været en kold og blæsende måned, så er et pilleforbrug på 25-30 kg/dag er måske ikke uset, når der er dårligt isoleret.
Der er en god guide i justering på http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pi ... r_v6_x.pdf. Som du kan se, så bliver det IKKE forslået i guiden at justere efter røgtemperaturen...
jnie
Tilmeldt: 16 okt 2010 18:26
Indlæg af jnie » 19 nov 2010 19:59
jeg ville droppe auto beregning, og indstille selv.
Sæt fyr på 100% last,
sæt mætning max op indtil flamme får sorte spidser.
sæt mætning lidt ned.
Sæt fyr på 20%, og gør det samme med mætning lav.
Hvis du hovedsageligt køre med belastning på under 30-40% bør du montere skamolfætter.
Drift med lav last giver relativt højt forbrug,
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 19 nov 2010 20:07
Holberg> Jeg tror godt, du kan regne med, der skal varmes vand med piller for tiden - og resten af vinteren. :wink:
Vi bruger p.t. 25 kg/døgn til godt 100 m2 hus med helstensmur, 70 mm lecasten indvendig og ca. 150 mm på loftet. Og vand til 2 voksne og et toårs barn.
Mvh Flemming
Kaj Johansen
Mit fyr: Blackstar
Indlæg af Kaj Johansen » 20 nov 2010 16:27
Tak til alle der har prøvet at Hjlæpe:
Til tvivlere - ja jeg har afvejet piller, endda 2 gange og nåede frem til det samme antal gram, og jeg har den sidste nye styring til scotte og mine piller er fra Ribe Palle og Emballage fabrik (tror det hedder sådan).
Til tass - med den pris på røg termometer vil jeg overvejde de meget.
Til Æblebjerg - har lidt svær ved at skelne de forskellige farver, men for mig ser den rolig og med orange flammespidser.
Til Frank - vidste ikke der er et gratis opstartsbesøg - er det sælger der kommer???? og med hensyn til guiden har jeg den, men det er måske mig der ikke forstår den.
Til jnie - jeg tør ikke endnu droppe auto beregning endnu, føler mig for meget på Herrens Mark. Med hensyn til den skamolfætter bør man vel ikke installere i et spritnyt fyr??
Håber på flere kommentarer og henvisninger, og evt svar på det med gratis opstartsbesøg.
God weekend til alle
Kaj
