Hvad siger i til mine grafer?
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Re: Hvad siger i til mine grafer?
Indlæg af Scotte Kim » 22 nov 2010 23:29
Ja TDC.... :lol:
VVB er lidt speciel hos mig. Jeg har en termostat til VVB som åbner og lukker iht. føler i VVB. Ydermere har jeg endnu en føler som åbner og lukker for vand til huset for at prioritere VVB. Altså er der ikke en driftdifferens der er særlig stor på VVB. Scotten styrer ikke VVB.
Det er skidt at køre uden VVB prioritering da varmen i VVB bliver tappet ud i kedelvandet og brugt i huset. VVB kommer til at fungere som akumulatortank i stedet for VVB..... ikke smart.
Det betyder et varmt bad= åben ventil i VVB = koldere vand ind i VVB ift VVB temperatur = koldere kedelvand/gulvvarme vand. Da gulvvarmen kun er 30-40 grader så kommer VVB først op i temp (55) når gulvet har fået nok og lukker for varme til gulvet da hele vandmægden i hele kredsen jo ellers kun er "gulvvarmevarmt". Dvs nu kan kedlen lave 60+ grader og dermed lave VVB varmt vand.
Kan i følge med nu? Den er god nok..... :roll: :lol:
Se billede hvis det ellers gør jer klogere. Motorventil er til højre for billede og lukker for huset. Dvs så er kredsen kun omkring VVB når VVB er kold. Derfor skruer Apumper op og giver flow og dermed ydelse.
Svar til varmt om natten:
Følere/fyret arbejder hele eftermiddagen/aftenen på at varme huset op. Der laves så mad = varme og feks mange lamper tændt og stearinlys som også er = varme. Det kommer oveni gulvvarmen. Gulvet er jo altid forsinket og derfor er huset altid godt varmt omkring sengetid som betyder lukkede gulvkredse. Så slukkes alt lys og stearinlys og så skal huset jo tabe varmen før gulvet åbner igen ved måske 3-5 tiden om natten. Sådan er det med tung gulvkonstruktion (meget beton).
Derfor ville jeg slukke fyret mellem 00:00 og måske 04:00 da fyret alligevel bare pendler uden det er nødvendigt.
Vedhæftede filer
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlæg af From » 23 nov 2010 00:04
Prøv at sætte pumpen til at køre fuld fart, så burde der være flow nok til at forsyne både VVB og gulvvarme. Jeg kender godt lidt til problemet selv, hvis min gulvvarmekreds kører mens fyret er stoppet, så løber kedelvandet baglæns igennem VVB og på under 1 time er der kun lunkent vand, men når fyret er i drift er det ikke noget problem.
Scotte Kim
Indlæg af Scotte Kim » 23 nov 2010 09:53
Fænomenet med VVB skete i nat der jeg slukkede fyret i 2 timer fra 00:00 til 02:00. Bemærk at VVB tømmes for varme da flow stiger og sender varmen over i gulvet.
Effektiv sluk af anlæg om natten brude følges op med slukkede pumper så anlægget ikke bare køler det hele med koldt vand.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 23 nov 2010 10:08
Jep. Alle pumper på fyret, og sluk ved 55 grader eller deromkring.
Jeg har ikke kommenteret dine vvb tanker. Jeg kan se hvordan det er forbundet på dine billeder, og jeg kan ikke se hvordan din gulvvarme nogensinde skulle kunne køre din vvb i knæ.
Så længe vvb'en får fremløb af fyret, hvilket det også vil gøre selvom din gulvvarme ber om varme, så falder vvb'en jo ikke i temperatur, for fyret vil jo kompensere for det ekstra load, og skrue op for ydelsen.
Jeg forstår ikke de blå pumper der. Det er ikke smart at øge flow helt vildt når der skal veksles over i en vvb. Vandet skal jo have lov at veksle varmen over i beholderen. Hvis du spørger mig, så tror jeg faktisk ikke du får nogle problemer med VVB temperatur hvis du ikke kører vvb prioritering. Det vil bare sænke vekslings flowet.
Men fisk. :) Du må eksperimentere lidt, og se hvordan landet står ;)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Scotte Kim
Indlæg af Scotte Kim » 23 nov 2010 10:14
Taagman - hvilken udendørs temperaturføler bruger du? Det ser skidt ud at min kun måler hele grader ift. din?
Sidste billede er fra den gamle TB mini kedel.... forvirre måske lidt.... princippet er det samme som nu men pumpe sidder bare på fremløb
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 23 nov 2010 10:23
Jeg bruger d m i ;) Derfor jeg har komma på.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 23 nov 2010 13:34
Jeg har justeret på fyret i dag, derfor den lidt mærkelige graf plus stop. Ville lige lave en afvejning osv.
Scotte Kim
Indlæg af Scotte Kim » 23 nov 2010 21:40
TaagMan » 23 Nov 2010, 10:23 skrev:Jeg bruger d m i ;) Derfor jeg har komma på.
Hvilken adresse har du så tastet? det skal vel være en side som KUN returnere temperaturen?
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 23 nov 2010 21:45
Den parser siden du ber den om at loade, efter den streng du indtaster.
Min indtastede adresse er: http://servlet.dmi.dk/bv/servlet/bv?sta ... param=temp
Og Temperatur søgestreng er Temperatur:
Scotte Kim
Indlæg af Scotte Kim » 23 nov 2010 22:00
Ahh har fået et større problem nu.... Mine piller kan ikke løbe selv ud af røret på væggen. Må bryde væggen ned og ændre på hældningen på røret og eksperimentere for at finde en holdbar løsning...
Den nye silo er 20 cm højere og røret kan ikke lade pillerne løbe selv pga for lav hældning. Er der en "regel" for hældningen for at pillerne løber selv?
øv øv øv
