Hvad siger i til mine grafer?
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Hvad siger i til mine grafer?
Indlægaf Frank_Rasmussen » 10 jan 2011 22:01
Når der kommer varmere tider, så har de fleste af os ikke pillefyret til at køre hele tiden. Huset vil ikke kunne aftage, så meget varme.
I stedet har vi slået f.eks. tidsstyring (evt. med Vejrkompensering) og/eller Sommerstop og/eller Solstop til, så fyret automatisk stopper i længere tid, hvor der ikke er noget varmebehov.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 46 gange
Indlægaf MichaelK » 10 jan 2011 22:03
madsen12345 » 10 Jan 2011, 21:52 skrev:Hej levi.
Ja fyret er købt igennem dansk vvs center.
Nu skriver jeg ikke her for at klage over dårlig cervicv, jeg spekulerer bare på hvordan det skal gå med alle de stop når der bliver højre temperaturer udendørs , derfor tanken kom om det evt. var et 10 kw der passer til huset her?.
Jeg varmer 180 kvm op med en 9.9 KW. Dit hus skal derfor ikke være
ret meget bedre isoleret, end mit, før en 10 KW er nok til dine 190 kvm.
Min 9.9 KW har i hvertfald ikke haft besvær med at følge med, ved -20.
Citat: ???
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Indlægaf madsen12345 » 10 jan 2011 22:26
Jeg læser det da heller ikke som en klage, - men orienterer blot om at du naturligvis også kan få en mindre brænder :great:
Har du fået fyret ordentligt indreguleret ?, - ellers kan det være at opstartsbesøget løser den svingende drift :great:
Om fyret er ordentligt indstillet, ja det er så et spørgsmål ? fin kaffebrun aske, men synes det soder hurtig til, opstartsbesøg er lavet ,jeg ved heller ikke om der er en retningslinie man kan gå efter når man skal vurderer om hvad størrelse fyr der passer til huset .
Til MichaelK.
Ja når du kan varme 180 kvm op med 9,9 så skulle man jo tro at 10 kw er nok til mit hus, men der er jo også andre forhold der kan spilde ind .
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlægaf MichaelK » 10 jan 2011 22:38
Ja, der er en del forhold, der spiller ind. Især husets isoleringsgrad
og forbrugsmønsteret, har noget at sige i det regnestykke.
Det var også med det i tankerne, at jeg nævnte mit hus ringe
isoleringsgrad. Jeg har kun, og jeg mener kun, hulmursisolering,
og lav energi vinduer i huset. Det er derfor jeg mener, at dit hus
ikke skal været ret meget bedre isoleret, før en 10 KW burde
være nok.
Nu kender jeg ikke noget til Scotte/Woody, men kan en 10 KW
model ikke tunes en smule? F.eks. så den kom på 12 KW.
Citat: ???
levi
Indlægaf levi » 10 jan 2011 22:40
MichaelK » 10 Jan 2011, 22:38 skrev:Ja, der er en del forhold, der spiller ind. Især husets isoleringsgrad
være nok.
Jo det kan den godt, - men en 16 kw kan også "nedtunes" til 12 kw uden problemer :)
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlægaf MichaelK » 10 jan 2011 22:41
Aha, så er det vel "bare" at prøve ad. Det kan der jo ikke ske noget ved :great:
Citat: ???
Brugere der læser dette forum: Niels-Jensen og 1 gæst
