Hvad siger i til mine grafer?
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Re: Hvad siger i til mine grafer?
Indlæg af madsen12345 » 30 dec 2010 21:19
Ja så er det jo ikke den helt store besparelse,
men hvis det kan købes til billige penge ,
så kan det da være det skal overvejes ?.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 30 dec 2010 23:20
Hvis du har TaagMans talent for prisforhandlinger, så synes jeg, at man skal gøre det.
Det er en dejlig fornemmelse at vide, at styringen gør sit yderste for en god forbrænding.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 30 dec 2010 23:26
Jeg har altid haft det, så jeg har ingen anelse om det giver nogen besparing. Jeg tror du vil opdage hvis dit anlæg har nogle fejl der gør det uøkonomisk. Det er et yderst godt diagnose værktøj, hvis ellers man forstår at læse dem, eller dele dem med nogen der kan.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlæg af madsen12345 » 10 jan 2011 18:04
Hej Taagman.
Jeg har læst her i forumet at du har haft et 16kw, men nu et 10kw,
( jeg går ud fra at du har fået det 16kw droslet ned til 10kw),
hvordan kom du til det resultat at det 16 kw var for stort, jeg tænker på
om jeg kan klare mig med et 10 kw ?. :roll:
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 10 jan 2011 18:24
Nej, jeg fik den byttet. DVCenter byttede den kvit og frit for mig da jeg opdagede at den i oktober ikke engang kunne køre med 10% uden massevis af stop i løbet af dagen.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlæg af madsen12345 » 10 jan 2011 19:11
TaagMan » 10 Jan 2011, 18:24 skrev:Nej, jeg fik den byttet. DVCenter byttede den kvit og frit for mig da jeg opdagede at den i oktober ikke engang kunne køre med 10% uden massevis af stop i løbet af dagen.
Ja ok , det tilbud fik jeg så aldrig,mit fyr kunne godt stoppe 10-15 gange om dagen ( når 10% var for meget) jeg fik at vide at jeg kunne prøve at sætte maxydelse ned til 50-60 % indtil opstartsbesøget kom, men jeg frygter lidt hvordan det skal gå til forråret når der bliver lidt lunere i vejret.
levi
Indlæg af levi » 10 jan 2011 20:58
madsen12345 » 10 Jan 2011, 19:11 skrev: Ja ok , det tilbud fik jeg så aldrig,mit fyr kunne godt stoppe 10-15 gange om dagen ( når 10% var for meget) jeg fik at vide at jeg kunne prøve at sætte maxydelse ned til 50-60 % indtil opstartsbesøget kom, men jeg frygter lidt hvordan det skal gå til forråret når der bliver lidt lunere i vejret.
Hvis du har købt den af mig, - så har du det samme tilbud :)
Spørg og du skal få svar :great:
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 10 jan 2011 21:11
Sørens service er i hvert fald i verdensklasse.... det er lige som om ordet service ikke helt slår til, når vi snakker om det Søren yder ;) Thumbs up!
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlæg af madsen12345 » 10 jan 2011 21:52
Hej levi.
Ja fyret er købt igennem dansk vvs center.
Nu skriver jeg ikke her for at klage over dårlig cervicv, jeg spekulerer bare på hvordan det skal gå med alle de stop når der bliver højre temperaturer udendørs , derfor tanken kom om det evt. var et 10 kw der passer til huset her?.
levi
Indlæg af levi » 10 jan 2011 21:55
madsen12345 » 10 Jan 2011, 21:52 skrev:Hej levi.
Jeg læser det da heller ikke som en klage, - men orienterer blot om at du naturligvis også kan få en mindre brænder :great:
Har du fået fyret ordentligt indreguleret ?, - ellers kan det være at opstartsbesøget løser den svingende drift :great:
