Hvad siger i til mine grafer?
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Hvad siger i til mine grafer?
Indlægaf TaagMan » 19 nov 2010 21:15
TB kim » 19 Nov 2010, 20:40 skrev:Drift differens er sat til 50 - 70 med settemp på 60 grader. Hvad mener du med 12-13 graders diff? altså jeg har nu i alt 20 graders diff. Mener du 24-26 totalt?
Hvor sætter jeg maks ydelse? Via stokerkontrol eller "hemmelig menu"? Jeg kører med autoberegning
Tak for hjælp gutter :great: Jeg håber i vil følge med på tråden og se lidt på mine grafer :D
Hvis du har sat den til en differens på 20, så er det fint. Så går den op på 70 før den flakker ud. Det er fint nok.
Maks ydelse, det sætter du i stokerkontrol, eller under standard menu på styringen. Der er en der hedder Rens/Drifteffekt, eller noget i den stil. I stoker kontrol er det øverste knap til venstre.
Jeg har øje på din graf.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 19 nov 2010 21:24
Jeg kan se der løbende er dyk i din lys føler, under drift. Det ku godt tyde på at din flamme fra tid til anden er ved at blæse ud, pga for meget luft. Har du også en "hidsig" flamme? Den skal helst være lidt rød i spidserne, hvis du spørger mig. Jeg vil dog ikke kalde mig ekspert på det punkt.
Du skal i øvrigt være velkommen til at kigge min 10 kW Scotte på BlackStar kedel. http://www.zeion.dk/stoker
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 19 nov 2010 21:42
Hvad er det for en kedel du kører din Scotte på? Din røgtemperatur er forholdsvis høj... ikke at det nødvendigvis gør noget, men hvis det er en black star kedel, så er der i hvert fald noget i vejen.
Hvis jeg ser på din skakt temperatur og lux lige nu, så vil jeg mene du kører med en ekstremt mættet forbrænding. Dvs. alt for meget ilt ved lav drift. Hm... og nu kan jeg se din lux gik i 0, så den er decideret blæst ud.
Mht. regulering, så skal du nok sigte efter måske max 30% for dit hus ber om varme i bursts. Hvad er det for en styring du har. Kan du ikke få den til at regulere lidt mere flydende?
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Indlægaf Scotte Kim » 19 nov 2010 22:51
Hej igen
Super med din hjælp.
Jeg har en Scotte 10kw og en tilhørende Black star kedel. Chippen hedder 6,25 og stokerkontrol hedder 3,1.
Jeg kan ikke lige finde noget vedr maks? måske er det mig der ser helt forkert? øverst til venstre er ude temperaturen?
Scotte Kim
Indlægaf Scotte Kim » 19 nov 2010 22:52
flammen er meget lys og ikke mørke spidser. Den flakker også meget
jesschr.
Tilmeldt: 14 dec 2008 21:41
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 250
Geografisk sted: Bornholm
Indlægaf jesschr. » 19 nov 2010 23:06
Ja det er vist nok den menu knap der er billede af et termometer på, mener også det er den øverste til venstre. Der kan du komme ind og stille på maks. ydelsen
Scotte Kim
Indlægaf Scotte Kim » 19 nov 2010 23:09
TaagMan » 19 Nov 2010, 21:42 skrev:Mht. regulering, så skal du nok sigte efter måske max 30% for dit hus ber om varme i bursts. Hvad er det for en styring du har. Kan du ikke få den til at regulere lidt mere flydende?
Dvs under blæser regulering?
PT er mine data under blæser:
Blæser lav 18
Blæser middel 24
Blæser høj 30
Korrektion lav 100
Korrektion middel 100
Korrektion høj 100
Sluk tid (min) 5
Er det noget her jeg skal ændre?
PS - max ydelse..... blanding af dårligt syn og fejl 40 :oops: rettet til 50 nu
Scotte Kim
Hvordan kan du opnå så lang en nedkølingstid på dine grader?
Scotte Kim
Indlægaf Scotte Kim » 19 nov 2010 23:28
har lige forsøgt mig med korrektion på 50 på lav natten over. Håber i vil kommentere mere senere :)
Tak for hjælpen på dette super gode forum :great:
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlægaf Frank_Rasmussen » 19 nov 2010 23:43
Man skal passe på med at tror, at alle anlæg er ens.
Det er efter min mening f.eks. alt for skråsikkert at påstå, at røgtemperaturen for en Black Star-kedel skal være noget bestemt. Det kommer jo bl.a. an på skorsten. Et andet eksempel: Fordi nogle anlæg kan opnå uhyre glatte og fine kurver, så er det ikke sikkert at andre anlæg med den samme kedel og brænder kan få det lige så fint.
Heldigvis så ligger brændsøkonomien sikkert ikke så meget i glatte kurver; men mere i indstillingen mellem mængden af blæs og piller. Der er en vejledning i http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pillebraender_v6_x.pdf
Brugere der læser dette forum: Yahoo og 2 gæster
