Problemer med kedeltemp.
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Problemer med kedeltemp.
Indlæg af Tass » 18 nov 2010 16:24
Jeg tror ikke fyret får nok at leve af (enten luft eller også piller.
Fandt lige et andet indlæg i et andet furum (håber ikke jeg træder i nællerne ved at linke direkte til det)
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=383.0
Der er også en simpel guide til opsætning af fyret.
Jeg kan godt have min tvivl om at blæseren kører ordentligt.
Prøv evt at afmonterer den og mærk om der er godt blæs på den. Rens den evt med trykluft.
Kunne du evt tage et billed af brændkammeret med ild i så man kan se hvordan flammen ter sig. Det kunne måske også give en ide om iltmætningen under forbrændingen.
En anden god indikator er forbruget som Flunk spørger efter
Mharregaard
Tilmeldt: 30 dec 2009 12:42
Indlæg af Mharregaard » 18 nov 2010 16:39
Jeg må nok hellere få kigget på blæseren.
Jeg vil tro, uden at have målt det nøjagtig, at forbruget er et sted mellem 35 og 45 kg. om dagen - det er for så vidt i orden, hvis det så bare virkede.
Tass
Indlæg af Tass » 18 nov 2010 18:00
kunne du ikke lokkes til at måle røg temperatur. Det er også en rigtig god indikator
Tass
Indlæg af Tass » 23 nov 2010 11:21
Går det bedre med kedlen nu?
Tilbage til "TB Mini Pillefyr"
