Hvad yder jeres solvarme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Re: Hvad yder jeres solvarme
Indlæg af Flemming DJ » 21 feb 2011 20:23
Jeg er ikke sikker på, jeg er med på dine udregninger....
17 kWt : 9 m2 = 1,89 kW/m2 : 5 = 378 Watt/m2/time.
Iflg mit "referenceanlæg" i Ulsted (link: http://solvarmedata.dk/side2870.html#histdata), var der den 12. februar en solindstråling på 4137,75 Wh/m2, og det gi'r en (teoretisk) indstråling her på matriklen på 37239,75 Wh. Omregnet til pct. havde vi altså ca. 45 % i udnyttelsesgrad, og det er vist ikke overdrevet, når vi tænker på den lave temperatur, vi kører med (mit gæt er et gns. ml. 40 og 50 grader. Returen gennem varmeveksleren er ca. 35 grd.).
Når det er sagt, så har jeg luret på dit anlæg (under Fyrdata på din profil), og jeg tror ikke, 60 rør er noget nær svarende til 9 m2 pladeabsorber. Du har også kun brugsvandsanlæg(?), så det er lidt som at sammenligne æbler og pærer.
Der er også noget med, at de to typer solfanger yder forskelligt ved lave (eller er det høje) temperaturer? Og så skal vi nok heller ikke glemme rørenes problemer med at smelte rim/is, hvis der er den slags på om morgenen.
Men, lad os bare høre flere meninger - det er jo en spændende debat! :D
Mvh Flemming
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Indlæg af Emborg41 » 21 feb 2011 20:41
Uden at ville blande mig i diverse teorier :oops: så leverede mine 30 rør 5.l1 Kwh i går søndag. Det er målt med kamstrup måler.
Peter
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Baxi Bonus 30 med Eurofire 20. NBE V10
Brændsel: Fastbræsel / Solvarme / Solceller
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Indlæg af Hangaard » 21 feb 2011 21:36
det er enda meget fint at du blander dig, det er vel bla. derfor her er et forum.
Måske det bare er mit anlæg der ikke er optimal så ?
Jeg har 2 x 30 altså ialt 60 rør som skulle have en netto areal på ialt 6,4m2 de er rimlig precis rettet mod syd og har en hældning på ca.33-36 grader.
vh.
Søren
Fastbrænsel kedel : Baxi Bonus 30 med Eurofire 20, Modificeret med NBE V10 styring.
Solvarme: 60 rør's vaccum solfanger / Suncomfort V3.14
8,19Kwp Solcelle anlæg (ZN Shine paneler)
fryseren
Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
Mit fyr: Gas og Brændeovn
Areal: 181
Brændsel: Gas og Brænde.....!
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af fryseren » 22 feb 2011 12:08
Flemming DJ » 21 Feb 2011, 20:23 skrev: Der er også noget med, at de to typer solfanger yder forskelligt ved lave (eller er det høje) temperaturer? Og så skal vi nok heller ikke glemme rørenes problemer med at smelte rim/is, hvis der er den slags på om morgenen.
Nedenstående er min opfattelse:
- Plade fangere har god ydelse/effektivitet fra lav temp i fanger, men ydelsen/effektiviteten daler ved de helt høje temp.
- Rør har god ydelse/effektivitet fra mellem temp i fanger og yder meget også ved de helt høje temp.
- Lav/mellem/høj temp har jeg ikke set værdisat som specifikke værdi intervaller.
Går man efter en høj VVB/akkumulator temperatur er rør at foretrække.
Dermed opnås større dækning af det varme vand.
Går man efter at spole så mange KWh hjem om vinteren som muligt og vil acceptere lidt lavere temp i VVB/AKKU så er plader at foretrække.
Det giver dårligere dækning af de varme vand, men bedre mulighed for tilskudsvarme.
(Dog kun såfremt at returen fra varme anlæget er lav!)
Mit bedste bud er at 60 rør (6.4 kvm netto) sammenlignet med 9 kvm plade.
ÅRLIGT vil give nogenlunde samme antal Kwh.
Forskellen er bare hvordan og hvor de kommer hjem.
Flest Kwh i varmt vands delen eller en god del i gulvet.
Det var så min opfattelse, hvis jeg har misforstået så ret mig!
/Fryseren
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 23 feb 2011 12:17
Godt input! :great:
Mvh Flemming
Tilbage til "Solvarme"
