Hvad yder jeres solvarme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Re: Hvad yder jeres solvarme
Indlæg af Thomas83 » 14 feb 2011 21:40
Den 12/2 havde jeg 70 grader i panelerne og 54 grader i bunden af min 400l vvb ( Sonnenkraft anlæg) Den var dog længe om at starte op da der var i på glasset. Livet er sku skønt når solen skinner :sol:
og 400l vvb i huset.
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Baxi Bonus 30 med Eurofire 20. NBE V10
Brændsel: Fastbræsel / Solvarme / Solceller
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Indlæg af Hangaard » 15 feb 2011 11:03
Flemming DJ » 12 Feb 2011, 21:21 skrev:I dag: Fanger ca. 65 grader, da det gik bedst, 300 ltr vand @ 55 grd (snyd, for toppen var jo varm i forvejen). Derefter over på varmeveksleren ml. returen fra gulvvarmen og fyret.
Så, 17 kWt på 4 pumpetimer og 9 m2 absorber - det er sq da meget pænt sådan en dag. 8)
har måske en anelse svært ved at tro på at dine 9 m2 fanger skulle kunne producer 4,25Kwh pr. time i gennemsnit.
Er du sikker på din udregning er korrekt eller at måleudstyret måler rigtig?, for det lyder jo for godt til at være sandt icon_cheesygrin.gif
vh.
Søren
Fastbrænsel kedel : Baxi Bonus 30 med Eurofire 20, Modificeret med NBE V10 styring.
Solvarme: 60 rør's vaccum solfanger / Suncomfort V3.14
8,19Kwp Solcelle anlæg (ZN Shine paneler)
savangs
Tilmeldt: 09 dec 2008 20:34
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 110 + 120
Brændsel: DLG Træpiller
Dagligt forbrug: 35kg
Årligt forbrug: 5ton
Indlæg af savangs » 15 feb 2011 15:56
er der noget man kan gøre for at hæve temp i fangerne, hvis man har 11m/2 er varmen jo den samme i fangerne som hvis man har 22m/2 selve panelerne bliver væl ikke meget varmer ?
alså jeg har 300Liter Akku tank varmen bliver leveret i og har 11m/2 efektiv fanger og lavede 20 til 43 grader den 12/2 hvis jeg nu satte 22m/2 op ville jeg så kunne levere tilsvarende etc. 20 til 55 grader vand ?
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle » 20 feb 2011 11:42
jeg målte mit anlæg i går d. 190211..
Om morgenen kl 815
Bund af vvb: 10,1
Top af vvb: 33
Kl 1600
Bund af vvb : 48
top af beholder: 53,2
Det skal lige siges at imellem de to målinger her har to voksne kvinder samt to mænd været i bad + konen har forberedt mad til 12 gæster hele dagen så der har været meget forbrug af varmt vand... så jeg glæder mig til sommer, så skal de 45 rør og 300 l vvb fra Q-PRO nok klare sig... og så sparer jeg det træ i den periode... lækkert..
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 20 feb 2011 14:42
Hangaard » 15 Feb 2011, 11:03 skrev: har måske en anelse svært ved at tro på at dine 9 m2 fanger skulle kunne producer 4,25Kwh pr. time i gennemsnit.
Du har ret, for næste dag talte den lige en time mere meget tidligt, så det er mere reelt at sige 17 kWt @ 5 timer = 3,4 kWt/t. :D
Mvh Flemming
vaksla
Tilmeldt: 08 jun 2010 17:11
Mit fyr: Baxi MB solo 30/Ecotec A3 15KW
Areal: 136
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 5
Geografisk sted: Sejlstrup
Indlæg af vaksla » 20 feb 2011 15:24
fantastisk vejr idag! Har for første gang overskudsvarme fra solvarmen. En fornøjelse når trevejsventilen klikker over, pumpen tænder og varmeveksleren tager fra! Havde 59 grader i bunden og 62 i toppen..
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld » 20 feb 2011 15:53
Jeg har også hørt den dejlige lyd af motorventilen der slår over på veksleren i dag for første gang i år. det kan kun gå fremad fra nu af 500 liter vvb med 65 i bunden 72 i toppen, dejligt at spare lidt på pillerne i dag. Det er en ekstra glæde når det er så koldt udenfor og solanlæget bare køre på højtryk i dag, det er rart med sådan et højtryksvejr i de næste dage.
Hangaard
Årligt forbrug: 9
Indlæg af Hangaard » 21 feb 2011 09:13
Flemming DJ » 20 Feb 2011, 14:42 skrev: Du har ret, for næste dag talte den lige en time mere meget tidligt, så det er mere reelt at sige 17 kWt @ 5 timer = 3,4 kWt/t. :D
Aligevel har jeg meget svært ved at tro at dit anlæg har produceret 17KWh på 4 - 5 timer, kunne godt tro at din styring er meget optimistisk icon_cheesygrin.gif din solfanger er ikke så meget større end mit og syntes nu min produktion er godt i tråd med det man kan læse sig til her og der.
Spørgsmålet er jo så hvad din solfanger kan producer på en rigtig god sommer dag ? er det så over 100KWh ?
vh.
Søren
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 21 feb 2011 12:25
Hey, det var solskin den dag! :grin: Og snedække!
Har set 52 kWt produceret - husk på, at den slår over på varmeveksler, når den ikke kan lade tanken mere, og så bli'r der produceret ved lav temperatur = stor effektivitet. Fra 1. nov. 09 til 31. okt. 10 lavede vi ca. 5.800 kWt.
Men, den måler lidt til den høje side, da det er bruttoproduktionen, der måles. Ledningstabet ml. fanger og pumpestationen er der jo ikke kompenseret for.
Mvh Flemming
Hangaard
Årligt forbrug: 9
Indlæg af Hangaard » 21 feb 2011 14:00
ja ja der var solskin i Feburar ja, der er der jo ikke ligefrem meget styrke i solen.
Vil nu ikke ud i en lang debat om hvor vidt dit anlæg kan producer 17KWh den 12 Feburar, jeg tror ikke på det er korrekt.
Du har 9m2 effektiv areal skriver du og de skulle så have lavet i gennemsnit ca 500watt pr.m2 og hvad er max ydelsen pr.m2 ? er den ca 800watt under super test forholde ?
Bortset fra mine påstande så er der vel andre her inde der har en mening om dette ? kan 9m2 producer 17KWh den 12 Feburar ??
Hvis du har ret, så er mit system enten forkert opsat, noget må der sku være galt så, da jeg kun lavede 3,69Kwh den da med fuld sol fra morgen til aften.
vh.
Søren
