Ikke plads til alle ledninger i styreboks??
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Indlæg af Scotte Kim » 16 nov 2010 11:31
Kan man anskaffe "ekstra huller" og tætninger til styrebokesen på en scotte? Med det ekstraudstyr jeg ønsker er der simpelthen ikke huller og plads nok.
Jeg forestillede mig at der bare kunne bores et hul mere i siden feks og så sætte en tætning på som dem der allerede er der. Men hvor kan jeg få fat i en tætning mere?
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 17 gange
Re: Ikke plads til alle ledninger i styreboks??
Indlæg af Jens » 16 nov 2010 11:38
Ved ikke lige hvilken type "tætning", der bruges på en styrebox til en Scotte, men mon ikke du kan få dem ved din lokale elektriker, hvis det blot er nogle forskruninger med gummipakning i.
Mvh Jens
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 16 nov 2010 17:43
Der er vel i princippet forskellige måder at håndtere den slags på. Jeg synes det var lidt overkill at proppe alt det i den lille kasse, så jeg fik fat i en ekstra kasse med en stor klemrække i, og så jokkede jeg en 12 leder og en 18 leder over i styringen, og hukkede det hele på den nye kasses klemrække. Så var det nemmere at koble følere og den slags til.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Kenny
Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Kenny » 16 nov 2010 18:35
TaagMan » 16 Nov 2010, 17:43 skrev:Der er vel i princippet forskellige måder at håndtere den slags på. Jeg synes det var lidt overkill at proppe alt det i den lille kasse, så jeg fik fat i en ekstra kasse med en stor klemrække i, og så jokkede jeg en 12 leder og en 18 leder over i styringen, og hukkede det hele på den nye kasses klemrække. Så var det nemmere at koble følere og den slags til.
Smart !! :great:
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 16 nov 2010 19:46
Heh, det er nok ca. lige så overkill... men, det gør i hvert fald at det er til at pille i følere og den slags, uden at skulle have strømmen fra styringen. Det sætter jeg pris på.
topgun
Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
Mit fyr: Scotte 16Kw
Areal: 243
Brændsel: Barnelik Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7270
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Stakroge (Herning)
Indlæg af topgun » 17 nov 2010 21:13
Der kan altså komme ret meget ind i den.
Jeg har 11 kabler i alt
Strøm
Kabel til brænder
Kabel til snegl
Fremløb temp
Retur temp
Ude temp
VVB temp
Røggas temp
VVB motor
Flowmåler
Kompressor rens
Seriel kabel.
Hmm måske har jeg så 12...
Michael Pedersen
Mit Fyr
