Røg op af magasinet !
Ifangermigaldrig
Tilmeldt: 16 nov 2010 04:21
Indlæg af Ifangermigaldrig » 16 nov 2010 04:35
Har lige været oppe og slukke for mit fyr da det røg helt vildt op af magasinet, har været ude for det før hvor jeg trak den øverste varmeplade en tomme ud mod lågen og så gik det en 3 dage igen, men denne gang kan jeg se at jeg ikke kommer udenom at rense kedlen. jeg synes dog at det er hurtigt at den er blevet så beskidt ( fyret har kørt i 9 dage ) men er det normalt ved opstart.
Jeg synes heller ikke mit røgrør bliver specielt varmt, vil det være en god ide at installere en "røgvarmemåler" eller hvad det nu hedder, og hvad er den optimale røgtemperatur ?
Det er et 15 kw monteret med en gammel 1000 l akkutank. jeg fyrer med piller.
M.v.h. Søren
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
Re: Røg op af magasinet !
Indlæg af miller » 16 nov 2010 05:07
Hej Søren
Det er sikkert din pakning der ikke er 100 tæt,men det kan også være at grisen er stoppet i et hul eller 2,det kan pgså godt give noget røg i magasin.Jeg renser efter 14 dage,og der er den heller ikke særlig pæn.Er dit støv eller sod? Jeg har monteret en 9002 styring der er modulerende,så er den noget nemmere at få ned i effekt.
Miller
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 14 gange
Indlæg af Jens » 16 nov 2010 12:28
Den der 1000 l akkutank, varmer du den op ??
For hvis du varmer den helt op med stokeren, og den så skal pausefyre indtil der igen er behov for varme, - så tror jeg du får problemer med at den soder til.
Men hvis du varmer tanken op og slukker fyret, - og så først tænder det igen når tanken er kold, så burde du ikke have problemer med tilsodning, da fyret så hele tiden kører fuld skrue.
Men generelt anbefales det vist ikke at bruge akkutank sammen med stokere/pillefyr, - kun i ydersæson, hvor man så varmer tanken op og slukker fyret, indtil der atter er behov.
Mvh Jens
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Indlæg af agentjensen » 16 nov 2010 13:41
Tjek også lige pakningen på din pillebeholder - den skal være tæt ellers kan luften presses den vej ud.
/AgentJensen
eggertcorydon
Tilmeldt: 25 apr 2008 20:16
Mit fyr: kl 15 combi med 150vvb
Areal: 130
Dagligt forbrug: ca 30 kg nov
Årligt forbrug: håber på 6-7 ton
Geografisk sted: midt fyn
Indlæg af eggertcorydon » 16 nov 2010 19:02
når fyret køre så sprøjt lidt sulfovand langs pakningen ved låget påpillebeholdern den er sikkert utæt. har selv haft problemet da var jeg nød til at afmontere listen og gi den flydene pakning i listen og så sætte den på igen har ikke haft problemet siden
Ifangermigaldrig
Indlæg af Ifangermigaldrig » 18 nov 2010 11:22
Tak for alle de gode svar ! Jeg strander nok på at køre med pausefyring og så må jeg finde mig i at rense kedlen lidt oftere !
Hvor kan jeg finde sådan en 9002 styring /kontroldims og hva`koster den ca ?
miller
Indlæg af miller » 19 nov 2010 05:15
http://fyrteknik.dk/webshop/bb_14/9002_ ... _bb_14.htm
Jeg fik min monteret i sidst på sommeren og forbruget er faldet med 9 kg,så det skal nok hænge sammen.
Miller
Cyberfox
Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5 & Orlan 18kw
Areal: 220
Brændsel: Træpiller / Pind
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Sønderborg
Indlæg af Cyberfox » 19 nov 2010 12:37
Jeg har også 1000L akku tank kombineret med et baxi 1,5. umiddelbart har det ikke givet de store problemer.
Jeg synes det giver en mere jævn drift. jeg har faktisk ikke haft pause på fyret siden opstart først i oktober.
Jeg har justeret så det ikke kan nå settemp i laveste trin.
Christian
Nergaard
Tilmeldt: 25 feb 2010 15:51
Mit fyr: Baxi tpk
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Nergaard » 29 nov 2010 09:36
hey er lige med på en kigger... for mit kl gør det os og er træt af det.. er det den gummi pakning der sider i toppen?? for der sider ikk noget i grisen... har lavet en jern plade jeg har i stedet for de sten der. og tænkt på om det kan være fordi der ligger så meget aske at det lukker for røgen eller kan det ikk det?
Ifangermigaldrig
Indlæg af Ifangermigaldrig » 29 nov 2010 19:09
Jeg måtte godt nok lige lave rensefinten, da det sodede helt vildt når det pausefyrede, men nu hvor jeg er begyndt at varme tanken op og så først fyre når det er ved at blive koldt soder den ikke mere.
Tilbage til "Kl Stoker"
