Hældning på Ekstern snegl
topgun
Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
Mit fyr: Scotte 16Kw
Areal: 243
Brændsel: Barnelik Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7270
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Stakroge (Herning)
Re: Hældning på Ekstern snegl
Indlæg af topgun » 21 nov 2010 11:48
OK, jeg prøver at justere ned. Ved optima besøget blev luft ellers sat fra 100% til 110%. Men jeg har godt nok sænket det lidt siden. Skruer lidt mere ned.
Michael Pedersen
Mit Fyr
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 21 nov 2010 12:40
Nu det vel svært at vurdere billeder taget med blitz; men er der ikke også forholdsvist hvidt på røgfladerne omkring herden...? Det kunne også tolkes i retning mod for meget blæs?
Hvis de almindelige rens (ikke-kompressor rens) er med for meget blæs, så kan det alene vel også give unødige slagger. Ofte reagerer folk på slagger ved at sætte blæs op i den almindelige rens, hvor efter de først får problemer...også sætter de så blæs i rense endnu højere..osv.
Men slaggerne kan selvfølgelig også bare være pillerne. Når folk skal placere skylden for slagger i herden mellem egne fejlslagne justeringer og pillefabrikanten, så er det måske ikke altid, at pillefabrikanten bliver helt retfærdigt behandlet... :)
topgun
Areal: 243
Indlæg af topgun » 21 nov 2010 13:43
Jeg har lige renst fyret og i askeskuffen var der meget kaffebrun aske men også noget grå.
Nu er den ren så nu tjekker jeg op på asken om et par dage. Desværre kan jeg jo så ikke vide om det er lav, mellem eller høj blæs der skal justeres.
Ved optima besøget blev normalt rens ændret. Nu står den til Interval 10, Rensetid 14, Blæser 40.
Ved den ene kompressor kobling var der meget sort snask. Se billeder.
Jeg er ikke 100% på at den har sat helt på, men det gør den nu. Jeg rensede også dyse spidserne inde i brænderen med en skruetrækker. Der sad nu meget lidt slagger der.
Jeg gætter på at det er rør der har rendt baglæns, men koblingen virker tæt nok.
Michael Pedersen
Mit Fyr
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 21 nov 2010 14:55
Ja, det kan godt tage tid at justere :-) Men den kaffefarve aske er måske fra middellast i den kolde tid her på det sidste. Også passer Falck's forslag om for meget blæs i lavlast måske til de hvide striber i asken.....
Koblingen må vel have have været utæt, så røg er trængt bagud og dannet sort snask. Løbesoden passer jo også med den side, som kompressorrensen ikke kunne klare i herden.
