Side 1 af 1
CPI 12 - Temperaturproblem
: 14 nov 2010 15:59
af FlemmingJ
Jeg har nu kørt med min CPI12 i 3/4 år uden problemer, men i et par dage nu har den ikke kunnet presse temp. over 62C i kedlen, og returvandet er ikke over 50C. Den kører på 100% ydelse konstant!
Hvad er der galt? Jeg har prøvet at rense brænderrøret for slagger og har renset røgrørerne med børsten. Er der andre ting der kan være galt??
Re: CPI 12 - Temperaturproblem
: 14 nov 2010 16:19
af TaagMan
Blæser det råddent ved dig, og har du en trækstabilisator?
: 14 nov 2010 16:53
af Landbo
FlemmingJ skrev:Jeg har nu kørt med min CPI12 i 3/4 år uden problemer, men i et par dage nu har den ikke kunnet presse temp. over 62C i kedlen, og returvandet er ikke over 50C. Den kører på 100% ydelse konstant!
Av av, det er slet ikke godt, da du så kommer til at fryse når det engang bliver vinter.
Hvis du har iltstyring på 'maskinen' kan iltsonden mangle kalibrering eller være defekt.
Uden iltsonde: Kører du formodentelig med alt for meget luft (blæs) i forhold til den mængde brændsel du fodre med (sæt snegletiden op).
Prøv eventuelt at komme med lidt flere oplysninger om dine nuværende indstillinger.
: 14 nov 2010 16:58
af FlemmingJ
Det blæser ikke specielt råddent
og jeg har trækstabilisator.
Jeg prøver at tjekke det der med iltstyringen.... tak so far.
: 15 nov 2010 07:15
af Flunk
Hvad er din røgtemperatur?
Er fejlen kommet i forbindelse med rensning, eller anden indgriben, eller der den opstået ud af intet?
: 15 nov 2010 08:02
af thy
er kedlen ren
: 28 nov 2010 11:38
af Tulstrup
Det samme er sket hos mig - Har også en Twinheat CPI 12.
Pludselig er miy forbrug gået fra små 25 kg til 45 kg i døgnet, godt nok er det blevet koldere men..............
Det er som om den ikke kommer ordentlig op i varme og blæseren kører hele tiden.
Nogle ideer???
: 28 nov 2010 20:39
af frits
prøv lige at kikke til din røg rør er de stoppet den taber ikke tryk væl gammel cpi nørdt den kan blive utæt ved røgrør taller af bidter af faring 4 kedler på 6 år
: 30 nov 2010 21:31
af FlemmingJ
Hej alle
Tak for svarene. Jeg har løst problemet i samarbejde med TwinHeat.
Det viste sig at være lufthullerne i brænderrøret der var tilstoppede. De skulle bare "prikkes ud" - så kører den som en drøm igen!
De skal tjekkes en gang i mellem, det er dog lidt besværligt, da stokeren skal åbnes (hele pillemagasinet skal trækkes tilbage), hvilket kræver at den er "kold", så det er ikke hver dag man gør det! Det burde heller ikke være nødvendigt mere end hvert ½ år...
