Akku tank med Mark sten
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Akku tank med Mark sten
Indlæg af Tass » 12 nov 2010 10:51
Fer skrev: Altså vi ganger massefylden med varmekapaciteten.
Vand: 4,2*1 = 4,2 kj/l/grad
Granit 0,8*2,75 = 2,2 kj/l/grad
no100 skrev:I sten kan der oplagers mere varme en i vand, fordi sten kan blive ca. 1000c. før at den entre sig, men da du bruger vand i dit anlæg er det de 85c. Vi skal regne med og så opnår du kun en trehed.
Hmm viser Fer's tal ikke lige det modsatte?
Vand kan i øvrigt også blive 1000 grader ;)
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 12 nov 2010 11:12
Stenene holder længere på varmen, og det må jo være fidusen, hvis der er en - og så er der måske et varmetabsaspekt i det, som jo også går hurtigere med vand?
Jeg ku' sagtens forestille mig et badebassin fyldt med sten og vand "holder" længere temperaturmæssigt end et med vand alene.
Der henvises til at google, og den rapport er faktisk god at blive klog af - handler om forskellige lagringsformer, hvis jeg ikke husker helt galt.
Mvh Flemming
Tass
Indlæg af Tass » 12 nov 2010 11:34
Flemming DJ » 12 Nov 2010, 11:12 skrev:Stenene holder længere på varmen, og det må jo være fidusen, hvis der er en - og så er der måske et varmetabsaspekt i det, som jo også går hurtigere med vand?
Grunden til at stenene holder længere på varmen er vel at de ikke formår at afgive effekten lige så hurtigt som vandet. Og formålet er vel at kunne lagre mest muligt effekt på mindst muligt plads og ikke at kunne levere en lavere effekt over længere tid.
fryseren
Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
Mit fyr: Gas og Brændeovn
Areal: 181
Brændsel: Gas og Brænde.....!
Givet likes: 26 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af fryseren » 12 nov 2010 12:03
Sten har en dårligere evnte til at modtage og afgive varme end vand, ca 2,5 gange.
Vand kan indeholde ca dobbelt så meget varme pr liter op mod sten.
Derud over vil man fra Akku tank med vand kunne fylde og aftage varme 2,5 gange hurtigere end en lavet af sten.
Eller på en anden måde, ved 85c:
Så skal en sten tank skal være på 2000 Liter for at indeholde samme varme som 1000L vand
Og så vil den skulle bruge 2,5 gange så lang tid til at fylde et badekar!
Fordelen ved sten, er at det kan blive rigtigt varmt uden at udvide sig eksplosivt og dermed kan 1000L sten der er 500c indeholde mere varme end 1000L vand ved 85c.
Det er det man udnytter i en masseovn.
/fryseren
no100
Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
Brændsel: el.
Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
Geografisk sted: lolland falster
Indlæg af no100 » 12 nov 2010 13:37
hej Tass
du skriver
"Vand kan i øvrigt også blive 1000 grader."
Så er det luftarten damp, er dit anlæg bygget til det?
Fer
Udregning er, regner i temp. Området 40-80c. og det gør forskælden.
med vanlig hilsen no100
Tass
Indlæg af Tass » 12 nov 2010 17:39
@no100
Min kommentar var møntet på dit udsagn
>>I sten kan der oplagers mere varme en i vand, fordi sten kan blive ca. 1000c. før at den entre sig,<<
Vand kan sagtens optage den samme mængde varme som sten og mere til, det kommer bare til at fylde mere.
Vandet vil ændre tilstand til damp men damp er stadig vand bare i en anden tilstandsform.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 12 nov 2010 19:27
no100 » 12 Nov 2010, 13:37 skrev:hej Tass
du skriver
Fer
Jeg har lavet en beregning der omhandler at gemme energi i en lagertank for brug i en privat bolig. Som emnet omhandler.
Ja det er rigtigt at man kan varme sten højere op end vand. Men alt andet lige så vil du foringe din akkutanks egenskaber betragteligt, både kapacitet og effekten, ved at putte sten i den. Vand har fortræffelige egenskaber i den retning.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 13 nov 2010 00:08
Tass » 12 Nov 2010, 11:34 skrev: Grunden til at stenene holder længere på varmen er vel at de ikke formår at afgive effekten lige så hurtigt som vandet. Og formålet er vel at kunne lagre mest muligt effekt på mindst muligt plads og ikke at kunne levere en lavere effekt over længere tid.
Ja, du har ret i, at sten er "langsommere" end vand. Men, det kan jo godt være intentionen at afgive (eller holde på) varmen i en længere periode i en akkumuleringstank, som man jo netop varmer op for at kunne bruge af efterfølgende. Som f.eks. ved solvarme. Kombineret med gulvvarme må temperaturen jo også godt være lidt lavere.
Jeg synes stadig, det er en interessant tanke med kombinationen af det "hurtige" vand, og de langsomme, men lune sten (til at lune det recirkulerede, køligere vand op med). Men, ja... der skal tilføres energi over en længere periode for at komme helt op at ringe.
Jeg tænker så primært på rumvarme, når jeg hører ordet akkutank... Er nok bare lidt "solskadet". new15
Mvh Flemming
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer » 13 nov 2010 09:44
Flemming DJ » 13 Nov 2010, 00:08 skrev: Ja, du har ret i, at sten er "langsommere" end vand. Men, det kan jo godt være intentionen at afgive (eller holde på) varmen i en længere periode i en akkumuleringstank, som man jo netop varmer op for at kunne bruge af efterfølgende. Som f.eks. ved solvarme. Kombineret med gulvvarme må temperaturen jo også godt være lidt lavere.
Man kunne også bare have en blandekreds så man ikke har 85 grader i fremløb. Så bruges der kun den energi der er brug for i kredsen, og du har højere kapacitet ved at undvære stenene.
Helt ærligt kan jeg ikke se et godt argument for at hælde sten i sin akku tank. Det skulle da lige være for at forringe ydelsen?
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk » 13 nov 2010 12:43
"Vand kan i øvrigt også blive 1000 grader" Kan det godt, plus være vand og ik damp. Der skal bare tryk nok på det. Jo, højere tryk, jo mere varme og omvendt sætter du vacum på. skal der mindre varme til for det kommer op og koge og blive til damp. Så det er bare et spørgsmål om tryk nok på det.
