hvilken stoker/? foreslår i
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Re: hvilken stoker/? foreslår i
Indlægaf Smut 25 » 11 nov 2010 17:58
John III » 11 Nov 2010, 17:20 skrev:Du skal virkelig sætte dig godt ind i dit behov og hvilken kvalitet du vil købe, når du skal ud og vælge et stoker pillefyr, jeg har lige hørt, at den grossist der var forhandler af Benekovs MGM15 fyret ikke vil sælge dem længere, da der har været for mange problemer.
Så mit råd til dig er, du skal finde en stoker der er rimelig simpel og robust, samt ikke mindst en stoker hvor pillerne falder ned i brænderen, og ikke en hvor man skubbe nye piller op i brænderen nede fra, det giver kun problemer efter min mening.
jo men falder de ned ja så er vi jo låst i træpiller er vi ikke..
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Indlægaf majland » 11 nov 2010 18:47
Og hvad er din holdning så til traditionelle stokere der skubber pillerne vandret ind ?
1998 Twinheat M20
John III
Tilmeldt: 06 jun 2010 15:06
Mit fyr: MGM15
Areal: 148
Årligt forbrug: 8 ton
Indlægaf John III » 11 nov 2010 19:02
Jo, det er muligt, men det er der andre der ved meget mere om end jeg.
Jeg vil blot hjælpe dig lidt med ikke at købe et forkert produkt, og løbe ind i problemer som jeg har gjort.:great:
Så længe der ikke er forbindelse mellem brænderen og de piller der er klar til at blive skubbet over i brænderen, mener jeg det er i orden. Der skal efter min mening blot ikke være nogen form for forbindelse tilbage i stokeren, så der er noget der kan ligge og ulme eller brænde tilbage. new4
Smut 25
Indlægaf Smut 25 » 11 nov 2010 19:31
John III » 11 Nov 2010, 19:02 skrev:Jo, det er muligt, men det er der andre der ved meget mere om end jeg.
Jeg takker for alle forslag :great:
jeg spurgte jo fordi jeg selv var i tvivl og når jeg selv måske skal ud og ny invester en stoker
så lytter jeg gerne... ellers havde jeg ikke startet tråden icon_cheesygrin.gif
nu har jeg kørt med muldvarp stoker i snart 2 år og har aldrig oplevet den brænder tilbage
men ved det kan lade sig gøre ellers var det nok lov befalet og ha slukning.
jeg rensede min gl sveske i dag og gik og tænkte hmm hvorfor ikk bare en sprit ny ja med en alcon kedel
der er jo solvarme og pilleovn til sommeren og komplet stoker og kedel bestilt senest den 31- 12-10 38000 +moms arghh nå sådan er det jo i dk
Smut 25
Indlægaf Smut 25 » 12 nov 2010 08:08
fedt med alle jeres svar og forslag det er lækkert man kommer måske til og tænke i andre baner
af det og ja det gjorde jeg så lige nu
luft til vand varmepumpe nogen der har erfaring med det ?
http://www.vvs-grossisten.dk/index/luft-t-vand-1723
jeg tænker bare i samarbejde med solvamen og pilleovnen som allerede er i huset
ku det måske være den rigtige løsning...
majland
Areal: 218m2
Indlægaf majland » 12 nov 2010 11:24
Først - jeg har ikke forstand på varmepumper. Interesserer mig bare lidt for dem ...
Men effektiviten af vamepumper falder med ude temperaturen - derfor finder jeg det ikke oplagt med en luft_til_X varmepumpe i et helårshus hvor man har størst brug for varmen i de koldeste måneder. Men vand_til_x er mere oplagt. I Danmark hvor vi over det meste af landet har nemt ved at grave i jorden (bornholm undtaget :-) bliver slangerne ofte blot fræset ned i frostfri dybde over et stort område. Men der er jo intet i vejen for istedet at grave en spiral dybt ned på et mindre areal eller "kaste" den ud i en sø, hvis man er heldig at have sådan en i baghaven ...
1998 Twinheat M20
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Woody 6.67 BS kedel m. 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7321
Årligt forbrug: ca. 4-5 tons
Geografisk sted: 7321 Gadbjerg
Modtaget likes: 6 gange
Indlægaf Dunas » 12 nov 2010 21:17
Efter jeg har læst hele tråden her, må jeg sige, at det er svært og anbefale dig, hvad der er mest korrekt for dig. Du bør undersøge de forskellige muligheder du har, for alternativ opvarmning, så som: "træpillefyr, luft til vand, luft til luft evt. kombineret med gas til brugsvand hvis du er bundet af kontrakt med Dong. Muligheden er også og skifte din pilleovn ud med en pilleovn med vandtank, som i princippet fungere, som et træpillefyr.
Kan se på din plantegning af huset, at fyrrummet ikke umiddelbart passer sammen med et træpillefyr eller stoker. Men det må du jo bedst selv vide.
Du bør først undersøge hvilken forhold du har til GAS, er det tvunget eller kan du opsige uden varsel?. Jeg havde gas i mit hus til, at starte med, men var heldigvis ikke bundet af en kontrakt, jeg gav 750kr. i frakobling, så var den sag uden af verden.
Synes du skal gå ind på http://www.energitjenesten.dk hjemmeside, her kan du læse om alternativer til opvarmning og her står der også meget om varmepumper luft-luft eller luft-vand. På http://www.elsparefonden.dk er der en liste over godkendt varmepumper her i DK. Pas på du ikke køber katten i sækken mht. varmepumper, da der findes mange ikke godkendte anlæg til salg i DK.
Tilbage til "Find det rette anlæg"
