Spg. fra ny ejer af Bio18
rasser65
Tilmeldt: 01 maj 2010 21:54
Mit fyr: Bio18
Areal: 145
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: Løgstør
Re: Spg. fra ny ejer af Bio18
Indlæg af rasser65 » 25 nov 2010 21:41
Skal nok bruge nogle andre data så som Kg/h og des lige. Prøv og kikke i forum under BIO 18 da der er andre der har fundet en løsning på det problem med smuld?
C@sper
Tilmeldt: 09 nov 2010 21:45
Mit fyr: Bio18 + 36 vacum solfangerrør
Areal: 234
Brændsel: Barlinek træpiller
Årligt forbrug: 8
Indlæg af C@sper » 25 nov 2010 22:25
1,1kg/h, Kt 65 grader, RT 150-170 grader, 100% virk. grad hele tiden.
Jeg har kigget efter gode ideer på forummet. Jeg har boret en del små huller i sneglen hvor smulden kan falde ud gennem. Ellers er jeg ret så blank, udover bedre piller må være vejen frem......forhåbentlig....
C@sper
Areal: 234
Årligt forbrug: 8
Indlæg af C@sper » 03 dec 2010 09:05
Lige en update for de interesserede.
Jeg kom hjem i nat til et fyr der bare kørte derud af. JEg tog slangen og røret af ned mod slidsken og der er så godt som intet smulder brændt fast, som skal fjernes. Dvs. fyret nu har kørt i knap 6 dage, hvilket er ny rekord. Så jeg går ud fra, bedre træpiller er vejen frem. Der er en rigtig fin gyldenbrun/grålig aske og ingen ubrændte træpiller inde i kedlen.
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik » 03 dec 2010 12:21
Så mangler du bare at sætte brændsel op til 1,2 kg/h, så har du også lidt overskud i kedlen når
varmtvandsbeholderen skal varmes op efter et bad
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
C@sper
Areal: 234
Årligt forbrug: 8
Indlæg af C@sper » 03 dec 2010 15:22
Den står på 1,25kg/h. Den kører faktisk rigtig stabilt nu.
Når vi nu snakker varmtvandsbeholder, så har jeg et spg hertil:
Den er på 200l og har en streng øverst oppe i beholderen til/fra kedel og en streng nederst i beholderen til solvarme. I varmtvandsudtaget som er det øverste punkt i beholderen har jeg skruet et termometer i et t-stykke så jeg kan aflæse temperaturen. Jeg har læst forskellige steder på nettet at en temp på over 55 grader er at foretrække for at slippe for div. tingeltangel i brugsvandet. Men 85-90% af tiden står dette termometer på 42 grader, og bevæger sig kun op ad når bruseren eksempelvis har været igang. Jeg har monteret en termostat beregnet til gulvvarme på returslangen der går over til kedlen. Hvordan kan det være termometret ikke viser mere?
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 03 dec 2010 16:34
Fordi du har monteret termometer på fremløb. derfor er det central varme vandet du måler og det bliver kun varmt når du varmer på vvb eksempelvis efter et bad.
M.v.h. Olli.
C@sper
Areal: 234
Årligt forbrug: 8
Indlæg af C@sper » 12 dec 2010 10:35
Ja Ollii, det var i store træk også det jeg selv var nået frem til. Men det kunne jo der var ét eller andet galt:-)
Nu har mit Bio18 kørt i 14 dage uafbrudt og den bliver renset i løbet af dagen når de sidste piller er brugt i siloen. Der er et fint lag aske i den "rigtige" farve indeni. Ingen piller der ikke er brændt af. Hverken den skrå slidske eller nedfaldsrøret er belagt med smuld, der var i store træk kun den sorte maling at skue. Utroligt hvad kvalitets piller kan gøre....
