Pausen under drift
vagterne
Tilmeldt: 30 dec 2006 00:28
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Fyn
Pausen under drift
Indlæg af vagterne » 03 jan 2007 17:45
Skal lige høre med hendsyn til Pause under drift. Min står pt til 20, hvis jeg sætter den til 21 feks vil det så sige at der går 21 sek før sneglen igen føre korn ind, eller hvis den var 19 så det modsatte. Gælder det så om at finde det sted hvor man har brændslet længst i retorden uden at gå ud eller er jeg helt ude i hampen :oops:
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
Dagligt forbrug: rigeligt
Årligt forbrug: alt det det kræver
Indlæg af soc » 03 jan 2007 18:15
Hampen eller hampen.
Hvis dit korn er brænd til aske, og du har et gråt muldvarpeskud, samt ingen klaser eller klumper ved din indstilling. Så kører det vel perfekt. Ligner det noget som de billeder vi ser her på forum, så kører det vel ok.
Ellers er der vel ikke andet at gøre end pille og pille og pille
vagterne
Indlæg af vagterne » 03 jan 2007 18:28
Trods at jeg har en kornbremse har jeg stadig en del sorte klaser af sorte korn som godt kan smulres mellem fingerne, men det kunne jo være godt de bliv brændt helt af, så derfor spørgsmålet omkring pausetiderne 8)
soc
Areal: 120
Indlæg af soc » 03 jan 2007 18:53
Ok, Jeg overlader herefter scenen til klaus. Han er klog på korn... og meget andet.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 03 jan 2007 20:20
Problemet med klumper har jeg fået gjort mindre ved at lave den her model bremse, jeg tømmer aske efter ca 300kg korn og det giver ca 20 liter aske.. Armene griber klumperne og får dem til at brænde i stykker før de går i skuffen, inden du får ideen med at montere armene lodret der hvor klumperne kommer ud kan jeg fortælle det virker ikke :oops: :oops: så kan den ikke komme af med slagger :(
Man kan godt lige ane at den griber klumper :D
vagterne
Indlæg af vagterne » 03 jan 2007 21:06
Klaus kan du fortælle mig om det med pause, vil det hjælpe at sætte den til 21 pt 20, eller skal jeg ned på feks 19 8)
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 03 jan 2007 21:16
Du har ret i at den gør som du siger, men jeg har aldrig pillet ved den.. 3x i minuttet lyder meget fornuftigt..
Smedstoker
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Geografisk sted: Rebild Syd
Indlæg af Smedstoker » 03 jan 2007 21:29
Du kunne jo også prøve at sænke puls lidt, det har jeg haft gode erfaringer med, uden kornbremse men lad asken ligge på kanten af retorten. Jeg har ikke lige fået taget mig sammen til at lave en kornbremse endnu :?
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
vagterne
Indlæg af vagterne » 03 jan 2007 21:34
Oki tak for svarene :P
Tilbage til "Benekov Stoker"
