Side 1 af 1
indstillinger på baxi 1,5
: 09 nov 2010 13:21
af jkrab
hej
jeg har et baxi multi-heat 1,5 med ilt-styring fra 2005
jeg har enlig været godt tilfreds med det men for ca. 1 år siden fik jeg skiftet sonderen også kørte det igen.
men mit forbrug er steget meget efter jeg fik lavet et service.
jeg har i længere tid forsøgt med forskellige indstillinger men syntes ikke jeg kommet frem til noget der ligner det, som det var før hen.
jeg har læst flerer af de indlæg der omkring indstillinger, og sys ikke jeg har de samme muligheder i installatør indstillingerne som dem jeg kan finde i de andre indlæg.
jeg har et 100 år gammelt hus, på ca. 180 kvm. som varmes med radiator, de ca. 65 kvm er på 1 sal. og er ny renoveret og godt isoleret.
mine indstillinger er
-40
høj 1,2
lav 0,6
p 0,5
ilt 7,5 høj og lav
au
set temp 68
også installatør indstillingerne
107
p 12
b 40
jeg fyrer med træpiller flexheat
hilsen jan
Re: indstillinger på baxi 1,5
: 09 nov 2010 14:08
af thy
-40
høj 1,2
lav 0,6
p 0,5
ilt 7,5 høj og lav
au
set temp 68
107
p 12
b 40
i instalatør menu mangler en muelighed for at sætte pausen mellem snegletid...
den er med i nyere prom versioner
b40 bør være b30
hvis så IKKE der er lys i driftforms knappen vil jeg sige,det er indstillet OK
: 09 nov 2010 17:21
af jkrab
ok det vil jeg prøve,
nej der er ikke lys i driftforms knappen
hilsen jan
: 10 nov 2010 09:44
af jkrab
hej
har lige ville stille b40 ned til b30 men kan kun stille den op??
hvad med min pause fyring? den er på 30 i dag skal jeg ændre den?
hilsen jan
: 10 nov 2010 12:31
af thy
hmm.. det er rigtigt der skal nyere prom til for at kunne stille blæs til max 30
pausefyring (MIN) bedst omkring 10
: 10 nov 2010 13:14
af jkrab
ok tak :O)
: 16 dec 2010 14:06
af LyngBo
Jeg ny i forum og har en Baxi-stoker 1.5 Multiheat U/iltstyring med 350L magasin og fyrer kun med træpiller.
Mit problem er et alt for stort forbrug af træpiller ca. 40-45 kg om dagen pt., hvilket sikkert skydes mine indstillinger.
Jeg har ingen stor erfaring med indstillingerne og må betragtes som Nybegynder.
Huset er i 2-plan 112 kvm under og 60 kvm over. Ca. 23 kvm er guvlvarme og resten opvarmes med radiatorer.
(Overetagen er ikke for godt isoleret og jeg ved der nok er et mindre varmetab her, men der bliver isoleret efter nytår)
De nuværende indstiller på fyret:
Er sat til 80 grader med retur på ca. 60-70 grader.
Røggastemp. ligger på ca. 120-130 grader
Ved 100% (Høj ydelse)
Blæs: 35
Pause Sec. 25
Ved 30-100% (lav ydelse)
Blæs: 20
Pause Sec. 45
Sneglindkøring 1.7 sec
(Overvejer at gå ind med 70-75 grader istedet og reducerer tiden på sneglindkøringen til 0.6-0.
Hvad er egentlig kravet til minimum fremløbstemp. og returløb for at undgå evt. tæring i kedel ?
De grundlæggende indstillinger fra fabrikken iøvrigt er der ikke pillet ved og er iht. manualen.
Jeg er frisk på at forsøge med andre indstillingsmuligheder for at reducerer det ret voldsomme "pille-forbruget" og håber på at få lidt support og modtage nogle gode inputs til nye indstillinger af både høj og lav ydelse i dette forum.
LyngBo
: 16 dec 2010 14:15
af thy
tja kedel temp mellem 70-80 er bedst...
trækstabilisator????
DRIFTFORMSKNAP må ikke lyse...
har du 1,7 både høj og lav indførsel
: 16 dec 2010 15:36
af LyngBo
Yes, jeg har trækstabilisator på røgrøret men er ikke sikker på at den altid står helt korrekt.
DRIFTFORMKNAPPEN lyser ikke (normalt ved manuel tvangsstyring) eftersom jeg kører konstant på 3-trins styringen.
Det er samme indførsel 1.7 på både både høj og lav.
