Hjælp vil gerne have en 1200+akkutank på centralvarmen
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
savangs
Tilmeldt: 09 dec 2008 20:34
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 110 + 120
Brændsel: DLG Træpiller
Dagligt forbrug: 35kg
Årligt forbrug: 5ton
Indlæg af savangs » 08 nov 2010 19:29
håber i kan hjælpe lidt.
jeg er ved at få sat et solvarme anlæg op og håber at kunne udvide det alderede næste år med enten 60-120rør fra Q-Pro eller 30 rør mere fra samme leverandør som de første.
her ud over ville jeg gerne have en 1200+Litters Akku tank på systemet og ville høre jeres meninger om hvordan og hvorledes den skulle tilsluttes og hvor i systemet det ville være godt at sætte den ind.
jeg har 3 vvb 2x60 litter og 1x30litter som ikke er på centravarmen men her regner jeg med at invistere i 2x200litter combi beholer til sommer som skal kobles med.
beholderen på 30 litter skal bare forblive som EL beholer
Vedhæftede filer
Storegade 120.doc
(31 KiB) Downloadet 50 gange
savangs
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 110 + 120
Re: Hjælp vil gerne have en 1200+akkutank på centralvarmen
Indlæg af savangs » 21 nov 2010 19:35
okay nu er tanken købt og jeg hade tænkt mig noget linene.
jeg ved dog ikke om jeg skal sætte akku tanken til med en væksler og så kun lade central varmen køre igennem hvis central vandet når en vis tempratur
Vedhæftede filer
Storegade 120 2.doc
(33 KiB) Downloadet 29 gange
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 21 nov 2010 21:36
Der er rigtig mange måder at strikke sådan et anlæg sammen på.
Jeg har lavet over 100 forskellige diagrammer.
Jeg smider et par diagrammer på, som du kan skele lidt til.
Om du ønsker yderlige oplysninger er jeg altid til tjeneste.
Jeg er i fuld gang med at skrive en byggehåndbog for solvarmeselvbyggere og andet godtfolk.
Der bliver omkring 30 diagrammer i bogen og en hel masse tekst.
Den koster 149,00 kr. incl. moms og forsendelse og forventes færdig inden Jul.
Diagram til Lea og Ronnie 7. Okt. 09.doc
(47 KiB) Downloadet 72 gange
Diagram til Søren P. den 8. Juni 07.doc
(42.5 KiB) Downloadet 50 gange
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
