Fra olie til pillefyr, ændringer?
heinri
Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: Ca 4 ton
Geografisk sted: Finderup
Re: Fra olie til pillefyr, ændringer?
Indlæg af heinri » 10 nov 2010 13:19
Isokern koster ca 1000kr/m det er lidt billigere da alle de samlinger ikke koster. så ville kunne laves for omkring 10k. Er isokern nok til et pillefyr?
Har haft nogle ude og se på projektet, og de anbefaler ikke pillefyr, de siger sådan en ryger lidt og røgen går op og ud i gangen og resten af huset. Kan det nu passe?
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Indlæg af majland » 10 nov 2010 13:23
Selvfølgelig kan man få lidt røg ud i rummet ved rensning osv. Men når der i forvejen er en brændeovn i huset ville jeg ikke være bekymret ... En brændeovn lugter jo også lidt røg ud i rummet når man åbner og smider brænde på ...
Senest rettet af majland 10 nov 2010 13:45, rettet i alt 1 gang.
1998 Twinheat M20
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlæg af Bigfoot » 10 nov 2010 13:28
heinri » 09 Nov 2010, 15:53 skrev:Har fundet frem til nogle der kan montere stålforing, det koster 1000kr +moms per meter monteret. Dertil kommer tilslutningsstykker, bund, renselem, bøjninger ved knækket og top. Og med ca 7-8meter fra kælder til top snakker vi nok ca. 15.000.
Renovering af skorsten(15.000) + pillefyr (24.500) og montering(5000) giver så 44.500kr, hvor meget vil jeg kunne spare i brændsel i forhold til et kondenserende oliefyr?
du skal også lave ny skorsten ved et kondenserende oliefyr.... så den udgift slipper du ikke for.
heinri
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Indlæg af heinri » 10 nov 2010 14:57
Skrev også i mit første indlæg "Vi har fået et tilbud på nyt oliefyr med skorsten og tank monteret for 54.500"
Det er et kondenserende oliefyr vi har fået tilbud på.
Dsl564616
Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
Mit fyr: Scotte
Geografisk sted: Vebbestrup
Indlæg af Dsl564616 » 14 nov 2010 22:01
Selvfølgelig kan man sætte en isokern ind i den gamle skorsten, det tager bare tid. nu når den hælder.
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland » 15 nov 2010 09:35
Den besked jeg fik da vi skulle have vores renoveret var at der ikke kunne kommen isokern i uden at man skulle til at åbne den ved knækkene. Derfor vi valgte isodor
1998 Twinheat M20
heinri
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Indlæg af heinri » 15 nov 2010 14:39
Er bange for det ender med et nyt oliefyr med nyt aftræk. Damen er ikke så hoked på at spare kontra det bøvl det kan give. Skorstenen renovere jeg selv til sommer med isokern.
KennedP
Tilmeldt: 10 aug 2010 12:56
Mit fyr: Varde thurø Brændeovn
Areal: 112
Brændsel: Fast Brændsel
Fremviser gerne i postnummer: 4130
Årligt forbrug: 2
Geografisk sted: Viby sj / Roskilde
Indlæg af KennedP » 19 nov 2010 12:57
din kælder er fint nok, hvis muren / loftet / gulvet ikke kan brænde som det er nu.. er det rimeligt ligemeget med om du klasker mere "ikke brændbart" på
det med flugtvejen er også nyt for mig ?
hvor stor er din skorsten inden i ? for en stålforing kan sagtens være en hvilken som helst anden foring også ! og så tror jeg din fejer mente at det nok ville være svært at få sådan en i fordi din skorsten ikke går lige op og ned
*** Godkendt Teknisk Expert & Udlært skorstensfejer ***
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 19 nov 2010 18:03
Den med flugtvejen er god nok hvis anlæget yder mere end 2000 Kw.
Anlæg der under er der ikke sådan et krav til.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 19 nov 2010 20:22
Albert » 19 Nov 2010, 18:03 skrev:Den med flugtvejen er god nok hvis anlæget yder mere end 2000 Kw.
Det var da osse en slat. :shock:
Mvh Flemming
