Vaillant solfanger og Bosch gasfyr
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
hilmar1
Tilmeldt: 03 nov 2010 23:59
Indlæg af hilmar1 » 07 nov 2010 23:44
Godaw i stuerne
jeg er helt "grøn" inden for dette område ,så søger derfor lidt råd og vejledning.
Jeg har købt et Vaillant aurostep vsl s250/2 anlæg jeg skal have koblet sammen med mit BOSCH europur zsb 3-16 a naturgasfyr. Det jeg søger er primært en forslagstegning til hvordan det kobles sammen så det kører bedst muligt og vigtigst af alt hvilke produkter man skal købe og hvor.
Naturgas installationen har sin egen varmtvandsbeholder er der nogen fordel i at den stadig skal være der eller skal man lade Vaillanten på 250 l overtage den funktion , eller skal de stadig begge være der .
En anden ting jeg har luret på er at der er en elektrisk forbindelse fra solfangerstyringen der skal gå over på kedlen til efteropvarmning af beholder, men umiddelbart når jeg kigger på den tekniske tegning over mit gasfyr har den ikke sådan en forbindelse, får jeg brug for en styring af en slags til den funktion.
Håber meget på nogle gode info og ting jeg skal være opmærksom på
Med venlig hilsen Bo
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Vaillant solfanger og Bosch gasfyr
Indlæg af Flunk » 08 nov 2010 08:28
Her er der mange forskellige diagrammer. Også et der passer dit setup.:
viewforum.php?f=182
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 08 nov 2010 08:44
Til lykke med anlægget. Og velkommen til. :)
Der er helt sikkert et program i din solvarmestyring, som kan bruges i.f.m. den supplerende varmekilde. Og mon ikke, den ledning til gasfyret er en føler? Prøv at nærlæse manualen til solvarmen.
Du kan godt sløjfe den gamle varmtvandsbeholder, når den nye solvarmebeholder er med to spiraler (sol nederst og centralvarme øverst). Men, prøv om du kan lure, hvor mange liter den varmer op med centralvarmespiralen, for om vinteren er der oftest koldt vand i den nederste halvdel. Så kan du bedre vurdere, om der er vand nok til jeres behov i.f.t. den nuværende VVB.
Er det anlæg kun til brugsvand eller er det også til rumvarme?
Mvh Flemming
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni » 08 nov 2010 14:47
Har selv valiant solfanger, har klippet ledning over til elpatron, og monteret stikprop. Jeg kan så enten køre på elpatron, eller monter en anden stikprop, der trækker et relæ, og starter fyr
hilmar1
Indlæg af hilmar1 » 09 nov 2010 21:11
Har svært ved at vurdere hvilke diagram der passer bedst til mit behov.
min solfanger skal gerne supplere min naturgas, både til varmt vand og til varme ( største del gulvvarme, og 5 radiatorer) . Huset er fra 1923 og på 210m2 samt lidt gulvvarme i værksted på 110m2 der endnu ikke er tilsluttet.
Kan ikke umiddelbart ud fra betjenings og installationsvejledningen se hvordan solvarmestyring styrer fyret om det er et spændingssignal eller om det er via en temperaturføler, og kan heller ikke se noget på fyret.
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pille bruger » 10 nov 2010 07:59
Du skal foretage et kvalificeret valg.
Sæt gasfyret i den øverste spiral i varmtvands beholderen, og solfangeren i den nederste.
Sådan forstået at når solen varmer, så bliver vvb så varm at gasfyret ikke
oplever et temperaturfald og går i gang.
Så har du masser af varmt vand hele sommeren, og et energi tilskud om vinteren.
(du kan evt slukke gasfyret om sommeren uden at skulle lave nogle ændringer i systemet)
Vil du vride al energien ud af solfangeren så skal du have varmeveksler på.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 10 nov 2010 09:13
Godt sagt, Michael. Det er klart det enkleste.
Der må være en form for termostatstyring af din nuv. VVB. Den kan du overflytte til (toppen af) solvarmebeholderen, så passer tingene sådan set sig selv, når du lige får fundet fodslawet og fintunet dit solvarmeanlæg.
Mvh Flemming
