Side 1 af 1
kedeltemperatur ned??
: 07 nov 2010 21:58
af Stofferdrengen
Jeg er ny ejer af et gammel Baxi 2,5 (fra 1999). I en vejledning har jeg læst, at fyret har det bedst med høj temperatur, så derfor er den sat til 80 grader. Det forekommer mig at være ret voldsomt - og måske også lidt for pilleslugende... Kan jeg sætte den et par grader eller 5 ned?
Jeg varmer samlet 240 kvm op fordelt på 2 huse, så der er selvfølgelig nogle meter rør rundt i systemet - og så er der solvarmer på også.
Stofferdrengen
Re: kedeltemperatur ned??
: 07 nov 2010 22:14
af Bigfoot
jeg kører med 73 i fremløbstemp på min baxi, og det fungerer ganske fint.
Jeg ved at det som regel er i det temperaturleje at de fleste de ligger, når man taler indstillinger på baxi.
: 07 nov 2010 22:52
af thy
tja... hvis ikke der er problemer med lav røgtemp...så er 75grader fint der ligger jeg også pt...
hæver til 80 efter rensning om sommern på grund af at have ok røgtemp
: 07 nov 2010 22:58
af Claus Birth
Hej Stofferdrengen!
Tillykke med Baxi-ejerskabet. Jeg selv har en fra 2000, m. 350l magasin og iltstyring, dog kun en 1,5'er.
Jeg har som Bigfoot nævner et set-pkt. 73-75 gr. og det passer fint. Man skal indstille således at returvandstemperturen ikke kommer under 60gr. så et lille spillerum er ok.
Multiheat er en kraftig karl, der med lethed kan varme de 240 m2 op, med de rigtige indstillinger.
Thy kan bl.a. hjælpe med set-værdier til din 2,5'er.
Pøj pøj med fyret.
Hilsen
Claus Birth
: 08 nov 2010 17:22
af Stofferdrengen
Tak for hurtigt svar. Jeg skruer lidt ned...
Jeg har ikke iltstyring... endnu. Overvejer om jeg skal investere i et sæt. Har i løbet af de sidste uger rodet med værdierne, for at holde kræfterne lidt i ave. Så røg røgtemp for langt ned, så var der for meget ilt osv, men nu kører det vist ok rundt. Jeg synes dog, at 2- 2 1/2 ps pr døgn er lidt i overkanten udendørstemperaturen taget i betragtning.
Skulle også lige i bund i 600 liters magasinet, som var godt fyldt med gammelt savsmuld i bunden.
Er iltstyring ikke til at leve uden...og hvad koster sådan en svend?
: 08 nov 2010 19:47
af Claus Birth
Hej Stofferdrengen!
Pris på nettet for iltstyring komplet:
Baxi iltstyring til multi-heat = 4.395,00 DKK , set hos lavprisvvs.dk
Mht. pilleforbrug er det faktisk rigtigt koldt nu med lidt blæst og temp. omkring frysepkt..
Jeg selv med 220m2 opvarmet med en 1,5'er og en uisoleret 1. sal ( ingen isolering over hanebjælker, kun undertag og tagsten ) ligger på omkring 30 kg. i døgnet.
Om det er til at leve uden? det er mere bekvemt med iltstyring. Uanset hvad man fyrer med vil styringen forsøge at udfører den optimale forbrænding. Iltsonden holder typisk ca. 10 år og koster vist ca. 2000,- kr.
Håber det hjælper dig videre.
Hilsen
Claus Birth
: 08 nov 2010 19:57
af thy
kan fås til rabat pris ved dvvscenter godt 3900
: 08 nov 2010 20:01
af Ulrik
: 09 nov 2010 14:41
af Stofferdrengen
Ok. Iltstyring skal jeg vist lige tænke over..
Fandt lige ud af, at den har været indstillet på permanent lav ydelse, så pludselig kunne den ikke følge helt med - og fremløbstemperaturen røg ned på 54 grader. Ups. Nu er den på totrinsindstillingen. Og bedre temperatur i huset
