1 eller 2 Splitter
Dalsø
Tilmeldt: 31 okt 2010 21:17
1 eller 2 Splitter
Indlæg af Dalsø » 06 nov 2010 13:19
Hej jeg har købt KL 15 og ham jeg købte den af siger der kun skal 1 split i men der er 2 huller til splitter,syntes den vrider lidt skævt med er split er der nogle der kan hjælpe. :great:
Per J.
Tilmeldt: 08 dec 2009 15:52
Mit fyr: KL 2 15 Kw
Areal: 178
Brændsel: 8 mm. piller
Geografisk sted: Vojens
Re: 1 eller 2 Splitter
Indlæg af Per J. » 06 nov 2010 13:52
Der skal kun være 1 split og den må ikke være lavet af andet materiale end det den er født med (alm. jernsplit) jeg tror det er 4 mm. så vidt jeg husker. Ikke noget med rustfri splitter eller stålskruer. Det kan beskadige dit gear.
Hvis du sørger for at holde den ren for slagger i hærden, er det heller ikke noget problem.
Per
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 06 nov 2010 13:53
Prøv at mål om det ene huld er 5 mm og det andet 6mm på gearet icon_cheesygrin.gif
Så er det målet i sneglen der afgør hvilken split der passer.
Dalsø
Indlæg af Dalsø » 06 nov 2010 14:13
Takker for hjælpen :great:
Tilbage til "Kl Stoker"
