HJÆLP HJÆLP!! Det virker ikke....
papirisolatøren
Tilmeldt: 04 nov 2010 09:46
Indlæg af papirisolatøren » 05 nov 2010 19:16
Hej Svende
Er der ikke nogen her som har samtlige instillingsdata på deres fyr som kører uden problemer.
Jeg er ved at være træt af indstillingsværdier som jeg selv skal gætte mig til..
Lige nu fyrer jeg med German pellets 5,4 kwh/kg, fyret er et woody opop version 4.99-100 trins modulerende.
Når jeg starter fyret op kommer der så meget tyk sort røg i kedlen, at det siver ud alle steder og er meget ubehageligt. Jeg er lige begyndt at fyre med disse piller, indtil da fyrede jeg med 6mm. danske næsten uden problemer. en gang imellem har der været fejloptænding.
Idag har jeg afvejet piller i 6min, og det gav en resultat på 1000gr.
Lige nu kører det med drift 40% og ingen lys på displayet(blinkende) har lige slået autoberegning fra
Mine indstillinger er som følger:
Temperatur:
kedeltemp. 59
sommerdrift nej
drift diff. 10
Autoberegning:
Snegl ydelse 1000
skorstenstræk 5
ja/nej nej
Mætninger:
Lav ydelse 3.00
Høj ydelse 20.0
Pausefyring 10.2
Kørsler/min 3
Urstyring (tændt)
Starter/døgn 0
periode længde 60
næste start kl 0:00
Urjustering 22:22
Rens/ drifteffekt:
Rense interval 5
Rensetid 5
Blæser rens 85
Min driftseffekt 10
Max driftseffekt 100
Iltstyring:
Ilt-pct lav 12.0
Ilt-pct høj 10.0
Nej/vis/ja Nej
udvidet setup:
Optænding:
Brændsel 32
Tid 12
effekt 100
Lys 20
Blæser eltænd. 25
Antal opstarter 1416
Pausefyring:
Max. tid 0
Blæser pause 15
Pause differens 5
Slukketid 2
Ilt:
Kalibrering 0
Blokeringtid 30
Reguleringstid 2
Forstærkning p 0.50
Forstærkning I 30
Korrektion:
Lav ydelse 100
Høj ydelse 100
PID regulering:
P-led 2.5
I-led 0.25
D-led 10.0
Temp.alarm:
Max skakt temp. 81
Max kedeldiff. 30
Det var det hele, håber fandmé der er nogen som gider hjælpe.
På forhånd tak
Mvh. Papirisolatøren
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 7 gange
Re: HJÆLP HJÆLP!! Det virker ikke....
Indlæg af Lau » 05 nov 2010 19:28
dit skorstenstræk er sat meget højt! Kan du sætte den til 1 ell. 0?
Kenny
Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Kenny » 05 nov 2010 20:31
Ja, ned med skorstenstrækket, såfremt du har en trækstabilisator.
Men tror faktisk problemet skal findes på dine blæserindstillinger.
Hvilken type (farve) blæser har du i din brænder.
Hvad er blæs sat til i højlast, lavlast (og evt. mellemlast) ??
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren » 05 nov 2010 21:31
hvor er du fra, det kunne være at der var en der ville kigge forbi i morgen.
skorstenstæk skal ændres.
hvornår har du renset sidst, snegl kunne nok trænge.
min vægt står til ca 1400g
vi kunne ringe sammen imorgen og gennem gå styring, har du læst og forstået manual :great:
papirisolatøren
Indlæg af papirisolatøren » 05 nov 2010 21:40
Hej!
Alle indstillinger er skrevet ovenover, der ikke flere "ikke umiddelbart i hvert fald"
Blæser er galvaniseret, mener den er hvid indeni.....
Jeg har aldrig renset selveste sneglen, den knager også lidt af og til.
Jeg er fra Odense og kan kontaktes på tlf. 26131180
Mvh. Per
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Indlæg af tvivleren » 05 nov 2010 22:16
ja så langtid det knager holder det, jeg tror den kan være fyldt med smuld, har du brugt olie i snegl
se om blæser indstillinger er korrekte, det gør man på scotte.dk
du kan ringe til mig i morgen sidst på formiddagen, jeg sender visit kort
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck » 05 nov 2010 22:51
Det jeg har skrevet med rødt skulle gøre det.
At den ryger under opstart skal du ikke se så nøje på.
Sluk for strømmen og mens du tilkobler strøm, skal du holde "set" knappen inde. Her er din blæserparemeter
De skal så til 12 i lav (A) 15 i midel (mener det er G) og 20 i høj (B)
Så bør det spille.
Ryk lige din snegl ud, og tøm den for smuld, bare så den køre fint igen..
Læste lige dit inlæg om opstarts problemer, men det skulle også være rettet med de her indstillinger (lys samt blæs under opstart, forudsat at tænderen samt risten ligger rigtigt)
Temperatur:
kedeltemp. 59 60
sommerdrift nej
drift diff. 10
Autoberegning:
Snegl ydelse 1000
skorstenstræk 5 3
ja/nej nej nej
Mætninger:
Lav ydelse 3.00 5,6
Høj ydelse 20.0 33,6
Pausefyring 10.2 13
Kørsler/min 3
Urstyring (tændt)
Starter/døgn 0
periode længde 60
næste start kl 0:00
Urjustering 22:22
Rens/ drifteffekt:
Rense interval 5 10
Rensetid 5 6
Blæser rens 85
Min driftseffekt 10
Max driftseffekt 100 Så lavt at den kun lige kan følge med
giver færre startet og mere ensartet forbrænding
Iltstyring:
Ilt-pct lav 12.0
Ilt-pct høj 10.0
Nej/vis/ja Nej NEJ
udvidet setup:
Optænding:
Brændsel 32 25
Tid 12
effekt 100
Lys 20 8
Blæser eltænd. 25 20 (hvis det er en 200 watts tænder, så kun 18)
Pausefyring:
Max. tid 0
Blæser pause 15
Pause differens 5
Slukketid 2
Ilt:
Kalibrering 0
Blokeringtid 30
Reguleringstid 2
Forstærkning p 0.50
Forstærkning I 30
Korrektion:
Lav ydelse 100
Høj ydelse 100
PID regulering:
P-led 2.5
I-led 0.25
D-led 10.0
Temp.alarm:
Max skakt temp. 81
Max kedeldiff. 30
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
papirisolatøren
Indlæg af papirisolatøren » 06 nov 2010 08:56
Jeg tror skú der er noget galt med fotobanditten, den ser ingen lys. jeg har taget den ud og den var nærmest smeltet på halvdelen af spidsen. hvor får jeg fat på en ny i dag lørdag i odense????
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Indlæg af tvivleren » 06 nov 2010 09:00
den ser heller ingen lys nu den er ude
jeg har en på lager
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Indlæg af tvivleren » 06 nov 2010 09:04
