fejloptænding
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: fejloptænding
Indlæg af Frank_Rasmussen » 05 nov 2010 19:40
TaagMan » 05 Nov 2010, 19:25 skrev:Jeg vil sige, at hvis det ryger helt tosset når den er ved at tænde op, så får den for lidt blæs under optænding.
Er det kun under optænding du har det problem? Jeg har godt nok en v6.22, men min optændings tid sænkede jeg ved at skrue brændslet til 20, og blæser el tænd har jeg sat til 50. Den røg også en del... og jeg mener jo, at hvis det ryger, så skal der bare luft til, så blir der ild.
Du kan eventuelt starte med at øge blæser eltænd til 40, og så se om det går bedre. ?
Jeg tror ikke, at I har samme blæser...
Men det kunne da være fornuftigt at rense blæseren med noget trykluft. Manualen siger vist, at man bør gøre det en gang om året.
En anden forhindringen for luften kunne være aske under herden.
Giver de nye piller megen smuld? Det kan vist også bidrage til røg...
Hvis du ikke har trækstabilisator, så er de nye piller måske en god anledning til at få en.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Re: fejloptænding
Indlæg af paw » 05 nov 2010 19:41
Tror den får for mange piller til optændning. Tjek lige den her
http://www.bioflame.dk/index-filer/Page1048.htm
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: fejloptænding
Indlæg af TaagMan » 05 nov 2010 19:45
Frank, ja de brænd værdi der lyder hokus pokus. Hvis det virkelig har en højere værdi, så er pillerne ikke lavet af træ... eller kun delvist... anywho, det til side. Jeg lagde også mærke til den lux værdi. Den er lidt høj.
Du har ret i han skal have grundjusteret sit fyr, men nu skal han jo lige have gang i lortet først :P
Det er også muligt han ikke har samme blæser. Det kan jeg ikke se hvad der har med noget som helst at gøre. Han siger den ryger sort under opstart, og det kommer ud alle steder. Det gjorde min også til at starte med, så jeg skruede op for luften under opstart, og det løste problemet. Når noget ryger, vil det gerne brænde... det skal bare pustes i gang :wink:
Du har ret i at hans blæser kan være beskidt, og der kan være aske under herden der sænker luft flow osv. Men, går da ud fra han renser sit udstyr af og til?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
TaagMan
Areal: 135
Re: fejloptænding
Indlæg af TaagMan » 05 nov 2010 19:50
paw » 05 Nov 2010, 19:41 skrev:Tror den får for mange piller til optændning. Tjek lige den her
Det var selvfølgelig også en mulighed, så slår den indblæste luft bedre til, eftersom den skal skubbe gang i en mindre bunke. Dog skal mængden ikke skrues så langt ned at eltænderen ikke er dækket. Min stod som standard til 32, jeg skruede min ned til 20 uden problemer, og hævede luften ret så meget... :) Går ud fra du har en go ide hvor du kan starte nu... ellers er folk jo ved at falde over hinanden for at hjælpe dig :P
Frank_Rasmussen
Re: fejloptænding
Indlæg af Frank_Rasmussen » 05 nov 2010 19:51
Pausefyring skal du vel også have slået fra, når der kommer styr på optændingen...
papirisolatøren
Tilmeldt: 04 nov 2010 09:46
Re: fejloptænding
Indlæg af papirisolatøren » 05 nov 2010 21:56
Jeg vil lige tilføje nogle oplysninger. min skorsten er en ældre muret skorsten med en åbning på ca. 20x20cm og den er 6 meter høj
der er monteret trækstabilisator.
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
Re: fejloptænding
Indlæg af rappe » 08 nov 2010 18:14
papirisolatøren » 05 Nov 2010, 21:56 skrev:Jeg vil lige tilføje nogle oplysninger. min skorsten er en ældre muret skorsten med en åbning på ca. 20x20cm og den er 6 meter høj
Så skal dit skorstenstræk stå på 0 og ikke fem,som det gør nu..
