fejloptænding
papirisolatøren
Tilmeldt: 04 nov 2010 09:46
fejloptænding
Indlæg af papirisolatøren » 04 nov 2010 10:02
jeg har problemer med, at fyret går i fejloptænding flere gange om dagen.
Er der nogen er jer som ved hvad fejlen skyldes???
for en måned siden begyndte jeg fyringssæsonen med 6mm.piller og fejlen kom først rigtig her,da jeg gik over til 8mm.piller
Mvh. Papirisolatøren
cool
Tilmeldt: 27 aug 2007 17:37
Mit fyr: Passat C2
Areal: 260
Brændsel: Solsikke piller/smuld
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: V. velling ved Randers
Re: fejloptænding
Indlæg af cool » 04 nov 2010 11:02
Jeg tror du skal prøve om du forlænge din optændings tid
papirisolatøren
Re: fejloptænding
Indlæg af papirisolatøren » 04 nov 2010 13:14
Helt præcist hvor foregår det i menuen, jeg skal nemlig prøve at sætte min bedre halvdel ind i det over tlf.da jeg ikke er hjemme de næste dage...
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: fejloptænding
Indlæg af Frank_Rasmussen » 04 nov 2010 18:55
Autoberegneren er lavet til f.eks. skift af piller: Man lader sneglen kører hele tiden i 6 minutter, slår autoberegneren til, taster antal leveret gram piller i de 6 minutter ind i styringen, slå autoberegneren fra...også har man i princippet samme gode forbrænding, som før skiftet af piller...
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
Re: fejloptænding
Indlæg af rappe » 04 nov 2010 19:09
jeg havede også det problem på et tidpunkt,det var for meget smuld i bunden af min silo,so sneglen doserede forkert..
Frank_Rasmussen
Re: fejloptænding
Indlæg af Frank_Rasmussen » 04 nov 2010 21:06
papirisolatøren
HJÆLP HJÆLP!!! det virker af h...... til
Indlæg af papirisolatøren » 05 nov 2010 19:13
Hej Svende
Er der ikke nogen her som har samtlige instillingsdata på deres fyr som kører uden problemer.
Jeg er ved at være træt af indstillingsværdier som jeg selv skal gætte mig til..
Lige nu fyrer jeg med German pellets 5,4 kwh/kg, fyret er et woody opop version 4.99-100 trins modulerende.
Når jeg starter fyret op kommer der så meget tyk sort røg i kedlen, at det siver ud alle steder og er meget ubehageligt. Jeg er lige begyndt at fyre med disse piller, indtil da fyrede jeg med 6mm. danske næsten uden problemer. en gang imellem har der været fejloptænding.
Idag har jeg afvejet piller i 6min, og det gav en resultat på 1000gr.
Lige nu kører det med drift 40% og ingen lys på displayet(blinkende) har lige slået autoberegning fra
Mine indstillinger er som følger:
Temperatur:
kedeltemp. 59
sommerdrift nej
drift diff. 10
Autoberegning:
Snegl ydelse 1000
skorstenstræk 5
ja/nej nej
Mætninger:
Lav ydelse 3.00
Høj ydelse 20.0
Pausefyring 10.2
Kørsler/min 3
Urstyring (tændt)
Starter/døgn 0
periode længde 60
næste start kl 0:00
Urjustering 22:22
Rens/ drifteffekt:
Rense interval 5
Rensetid 5
Blæser rens 85
Min driftseffekt 10
Max driftseffekt 100
Iltstyring:
Ilt-pct lav 12.0
Ilt-pct høj 10.0
Nej/vis/ja Nej
udvidet setup:
Optænding:
Brændsel 32
Tid 12
effekt 100
Lys 20
Blæser eltænd. 25
Antal opstarter 1416
Pausefyring:
Max. tid 0
Blæser pause 15
Pause differens 5
Slukketid 2
Ilt:
Kalibrering 0
Blokeringtid 30
Reguleringstid 2
Forstærkning p 0.50
Forstærkning I 30
Korrektion:
Lav ydelse 100
Høj ydelse 100
PID regulering:
P-led 2.5
I-led 0.25
D-led 10.0
Temp.alarm:
Max skakt temp. 81
Max kedeldiff. 30
Det var det hele, håber fandmé der er nogen som gider hjælpe.
På forhånd tak
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: fejloptænding
Indlæg af TaagMan » 05 nov 2010 19:25
Jeg vil sige, at hvis det ryger helt tosset når den er ved at tænde op, så får den for lidt blæs under optænding.
Er det kun under optænding du har det problem? Jeg har godt nok en v6.22, men min optændings tid sænkede jeg ved at skrue brændslet til 20, og blæser el tænd har jeg sat til 50. Den røg også en del... og jeg mener jo, at hvis det ryger, så skal der bare luft til, så blir der ild.
Du kan eventuelt starte med at øge blæser eltænd til 40, og så se om det går bedre. ?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
TaagMan
Areal: 135
Re: fejloptænding
Indlæg af TaagMan » 05 nov 2010 19:28
Skorstenstræk på 5. Det var godt nok meget. Har du ikke en trækregulator i, for så burde den være 0, mig bekendt. Har du ikke problemer med at den ikke vil yde lidt nok, i perioder?
Frank_Rasmussen
Re: fejloptænding
Indlæg af Frank_Rasmussen » 05 nov 2010 19:35
Uha, her er skam mange, som gerne vil hjælpe. Så mange, at du ofte vil få flere råd i forskellig retning :-) En af grundene til det, er at man desværre ikke uden videre kan genbruge andres indstillinger.
F.eks. har man jo ikke samme skorsten, og for dit vedkommende så kan jeg forstå, så har du nogle piller med usædvanlig høj brændværdi.
Den proces man presser træpillerne sammen med gør normalt i følge Teknologisk Institut, at piller får nogenlunde den samme brændværdi uanset hvilken slags træ man bruger (Bark, jord, plastik skal selvfølgelig helst ikke med i beregningen...)
Men netop p.g.a. den højere brændværdi, så er du nok nødt at lave noget finjustering, f.eks. efter vejledningen i http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pi ... y_4_99.pdf
Jeg synes, at din Lys under optænding er lidt høj...min står til 7 lux...men det er nok ikke så vigtigt.
