Benekov R15, korn, linuxstyring
Bjørn
Tilmeldt: 22 jan 2007 13:14
Mit fyr: Benekov R15 m/Linux
Areal: 165
Dagligt forbrug: CA 25
Årligt forbrug: 6 T
Geografisk sted: Havdrup
Re: Benekov R15, korn, linuxstyring
Indlæg af Bjørn » 03 nov 2010 09:02
Har i forøvrigt fået et nyt pasword til "Nørd"-indstillingerne ?
Jeg fik opdateret programmet til min for ca.14 dage siden, efter at hele styringen var gået i sort, men nu duer HEIDI ikke mere.
Ikke fordi jeg umiddelbart ved hvad jeg skal pille i under de indstillinger, men skal nok ha fat på Karsten, da bålet hele tiden ligger 1-2 cm nede i brænderen, lige ved kanten af luftspalterne.
Har lige måtte hugge rent for sod-slagger igen her i søndags, den smed uforbrændte piller i skuffen, det har jeg før haft ekstra plager med når bålet ligger for lavt :evil:
Min iltprocent kan heller ikke komme ned til 8,5 ved fuld drift, men når det når fyret er ved at nå set-punkt, og begynder at drosle ned igen. Sneglen burde ha overskud til at levere mere, den kører sjældent på 100 %.
Lige P.T. står gearet på 32 % (men gearing kan være forskellig, alt efter hvilken gearmotor der sidder på, min er en ældre Varvel), men jeg tror det er længere inde i programmet det skal ændres noget.
Mvh. Bjørn
Michael_lind
Tilmeldt: 20 jan 2009 17:31
Areal: 166
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Dagligt forbrug: 22
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Michael_lind » 03 nov 2010 11:16
Jeg har også fået opdateret min styring. Og den NØRD menu er der ikke mere. Gearingsindstillingerne ligger nu under Generelopsætningen. Min gearmotor er en lenze motor.
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Kruse » 03 nov 2010 18:44
Det skal siges at min lidt for høje ilt% kan skyldes at jeg mangler den pude til at tætne mellem stenene, og den er åbenbart lidt svært at få sende, har ventet i 3-4 uger nu, med mange opkald for at høre til den. Håber snart det vil lykkes.
Har haft stokergearing til at stå på 12% med et rimligt resultat, askeud hveranden dag (dog ret fuld), den tager bare lidt langtid om at komme igang efter pause, da kornet kommer ret langsomt ind.
Har lige forsøgt med 16% gearing, her kunne ilt komme ned på 11- 12% når det gik bedst, men der kom kedeltempratur helt op på 90 grader. Vil tro det er fordi at der er kommet for meget korn ind som så skulle brændes ned når set temp. var nået.
Hvad står toppen at din blæsergraf 1 på?
Hvordan vil du spille?
Givet likes: 47 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af Ulrik » 03 nov 2010 18:47
Kruse -> Er du opmærksom på at det nok er fyldeskrue gearing du skal sætte op? Det er nemlig celleslusen og den anden er sneglen.
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse » 03 nov 2010 18:54
Ja har dem til at stå på det samme og flytter dem samtidig.
Må fyldeskrue gearingen være højer end stoker gearingen? Eller vil det overfylde sneglen og der ved at den kan sætte sig og meget arbejde tilfølge :x
Indlæg af Ulrik » 03 nov 2010 19:02
Min stokergearing er mere end dobbelt så høj(45) som min fyldeskrue(18). Men det er nok afhængigt af både gear og snegl.
Jeg mener jeg har den nyeste.
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse » 03 nov 2010 19:07
Gad vide om det kunne være en fordel at sætte stokergearingen noget højer op for at lave lidt mere bevægelse i bålet uden at der komme meget mere brænsels til?
Fyret er købt nyt her i sommer om det er den nyeste gearing ved jeg ikke lige, men må da forventes.
tborowiec
Tilmeldt: 05 okt 2010 21:08
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Brændsel: korn-træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Dagligt forbrug: 20-60kg
Geografisk sted: præstø
Indlæg af tborowiec » 11 mar 2011 20:57
Hejsa. Et par spørgsmål under denne kategori.. :)
Jeg synes at det virker som om at der er stor forkskel på hvad folk har deres stokergearing på?? 12% til 45%
JEG har en lenze motor, og ingen cellesluse så fyldeskruegearing bruger jeg ikke.
Factory default stod storkergearing til 41% og fyldeskrue til 16%.. Men i hvilket område skal man ligge, så fyret stadig har fat..? Karsten sagde at man nemlig godt kunne komme ud fra området hvor den ikke længere kan følge med.
Reagerer jeres fyr med det samme når i justerer op i % på feks. stokergearing?.. Min er nemlig hel død. Det er lige som om at den ingen funktion har??? Så jeg bøvler PT med at bålet brænder for langt ned :( ..
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse » 12 mar 2011 09:16
På min virker det med det samme når jeg stiller på stokergearingen.
Har du prøvet at sætte den over på status stop og så tilbage på drift, kan måske hjælpe.
Holder den ilt% på set punkt? Så kan det måske hjælpe at sætte ilt% lidt ned.
5771
Tilmeldt: 18 dec 2010 09:29
Mit fyr: Benekov R 25 Linux
Areal: 495
Brændsel: korn
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Dagligt forbrug: 20
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af 5771 » 12 mar 2011 18:11
Hej mit pasword til "Nørd"-indstillingerne " er ZETOR håber det bliver ændret til ab, da det er nogen af en rejse med drejeskiven
Tilbage til "Benekov Stoker"
