hvor præcis er en esbeventil
levi
Re: hvor præcis er en esbeventil
Indlæg af levi » 14 dec 2010 18:38
Bigfoot » 14 Dec 2010, 18:36 skrev: det ville jeg utrolig gerne gøre.... men jeg har hverken emballage eller noget som helst tilbage. Har kun ventilen.... vil du stadig have den retur????
Ja det betyder ikke noget :) - Send den til mig, - med en kopi af fakturaen, - så laver jeg en kreditnota til dig i vores system, - skriv dit kontonummer på fakturaen, - så min bogholder kan betale dig beløbet tilbage :)
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlæg af Bigfoot » 14 dec 2010 18:42
jeg har ikke den følgeseddel der fulgte med.... men jeg har den som blev sendt til mig online.
Jeg får det pakket sammen i morgen, og sendt til jer.
levi
Indlæg af levi » 14 dec 2010 18:44
Det er rigeligt fint :)
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 14 dec 2010 18:49
Bigfoot » 03 Dec 2010, 13:14 skrev:jeg bør nu opsummere hele projektet her, for dem som gider læse mere i dette emne.
efter udskiftning til en VTA ventil, istedet for en VTC ventil, fik jeg et mere stabilt returløbstemp, MEN.... modtrykket i returen var alt alt alt for høj, så varmvandsbeholderen var der ikke flow igennem. Jeg ved jeg skrev at det virkede nu, men det krævede at man lige skulle fifle med kuglehanerne for at få flowet igennem, og det kom jo da vi satte kontraventilen i røret. icon_frown.gif
Problemet var så bare, at når min magnetventil lukkede af ved den ønskede temperatur, så kom der ikke det flow igennem igen bagefter.
Jeg har så fiflet lidt med pumpeindstillingerne, på de to pumper, for at se om det kunne lade sig gøre at ændre noget der.... uden held.
Jeg tog en god snak med naboen, Lundgård VVS, om netop det problem, og han havde kun to kommentarer... ud med den esbeventil.... ind med en kuglehane og et par klapventiler.
Det er nu gjort, og samtidig satte vi pumpe nummer 2 ned og køre på returen, så vi har en pumpe i fremløbet, og en i returen.
Nu kører det bare det hele. 8)
vi lavede så også lige et par udtag på returstrengen, så jeg kan koble en radiator ind over der, og udnytte lidt restvarme fra huset.... det er ikke så fedt når der kun er 4 grader i fyrrummet.... så er fyret sku for godt isoleret... :lol: :lol:
men nu er problemet som sagt løst.... for der er slet ingen esbeventil i anlægget længere....
Du kan da lige så godt sætte den radiator på frem og retur.
Det er kun når man har fjernvarme eller kondenserende fyr at det gælder om lav retur temperatur.
Du i blander jo varmt vand for at kunne få returen op på 60 grader, så det giver ikke helt mening at afkøle denne yderligere.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af Bigfoot » 14 dec 2010 18:52
levi » 14 Dec 2010, 18:44 skrev:Det er rigeligt fint :)
jeg takker for den utrolig fine service du yder. Det er sku i orden må man sige. :great:
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af Bigfoot » 14 dec 2010 18:56
Fer..... du har helt misforstået det....
Det var et lille eksperiment det her.
Vandet igennem den radiator, render uden nogen form for blokering, altså fuld gennemløb. Heller ingen termostat eller noget som helst.
Jeg har INGEN varmetab på mit returvand på denne måde, men jeg har 16-18 grader i hele fyrrummet. Er tempoet højt nok, når det ikke at afkøles i ledningen.
Det var det som var hele pointen i projektet..... det var spøg og ballade. Havde det giver problemer, så havde vi bare sat et t-stykke på fremløbet og sat slangen derover istedet.
Så det var sådan et projekt med gratis varme du ved.... jeg har på ingen måde flyttet på min shunt overhovedet. Og returen ligger præcis som inden.
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer » 14 dec 2010 18:58
Bigfoot » 14 Dec 2010, 18:56 skrev:Fer..... du har helt misforstået det....
Altså enten har du opfundet evighedsmaskinen ellers har du et varmetab! Når du smider hele flowet den vej, så vil dit temperatur dyk være meget beskedent. Hvordan har du målt?
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer » 14 dec 2010 19:03
En anden teori. Du har nu mere modtryk i dit kredsløb med radiatorene, derfor vil du ikke presse helt så meget vand den vej, derfor passer din kugle ventils position stadigvæk. Det kan endda være du har øget tryk differensen over den så du faktisk har et større flow nu.
Et er sikkert. Den energi der varmer dit fyrrum fra 4 grader til 16 grader kan kun komme et sted fra. Fyret.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af Bigfoot » 16 dec 2010 15:58
Så er ventilen sendt mod sjælland igen.....
levi
Indlæg af levi » 28 dec 2010 22:34
Bigfoot » 16 Dec 2010, 15:58 skrev:Så er ventilen sendt mod sjælland igen.....
Modtaget og krediteret i sidste uge :)
