hvor præcis er en esbeventil
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 69 gange
Re: hvor præcis er en esbeventil
Indlæg af Bigfoot » 01 nov 2010 18:35
Den med pumpetrykket har jeg ikke afprøvet. Den står bare på auto pt. Den skal vel over på en af de set med fast tryk eller hvordan?
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt » 01 nov 2010 18:44
havde esbe alpha2 vvb( pumpen inden for shunt kredsen og står på auto) monteret som diagrammet på shunten viser momt. af en vvsmand
og der er ingen problemer med dette
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 02 nov 2010 07:14
Nu har jeg sat pumpen til maks tryk, som de foreskriver i brugsforvirringen. Så må vi se om det ændrer på noget.
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 02 nov 2010 14:16
det ser umiddelbart ikke ud til at ændre på noget som helst..... pis! den kører på 52 grader, når fyret er på pause, og den kommer lige op på omkring 56 grader, lige inden fyret går på pause igen.
Jeg er helt på bar bund her.... skal det bare være sådan, eller skal jeg reklamere over ventilen eller hvad helvede skal jeg??? den er jo kun lidt over to måneder gammel.
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Indlæg af majland » 02 nov 2010 17:34
thy » 31 Oct 2010, 20:27 skrev:du må prøve med en slaks termometer klistret på din retur efter shunten for at se om den måler korekt dog vil der ved den slaks måling være 5-7graders fejlvisning i minus i forhold til den føler der er sat i en føler lomme...
Jeg har klistet 10 følere uden på rørene i mit fyrrum - og de måler ganske præcist temperaturen af rørene - sammenholdt med de følere jeg har i dyklommer. Der er sikkert lidt forsinkelse på rørenes temperatur i forhold til vandet. Men det er ikke meget.... Men der er også 30mm mineraluld uden på følerne...
1998 Twinheat M20
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af thy » 02 nov 2010 22:48
det er nok de 30mm mineraluld der gør forskellen
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 02 nov 2010 23:41
Nu har den kørt hele dagen med pumpen på maks tryk, som foreskrevet i anvisning fra grundfoss, og som sidste løsning, bliver at rette den op i lod, selvom tyngdekraften ikke bør have indflydelse på et system under tryk. Hvis det ikke virker, så kører jeg en reklamationssag på ventilen.
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 03 nov 2010 20:27
Nu har jeg valgt at reklamere den som defekt. Returtemp flakrer rundt mellem 50 og 56, det skal den bare ikke.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 04 nov 2010 07:58
Husk at holde os opdateret på udviklingen i sagen
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 04 nov 2010 11:22
Flunk » 04 Nov 2010, 07:58 skrev:Husk at holde os opdateret på udviklingen i sagen
har jeg gjort andet????? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
