Isoleringsskum til akkutank
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 5 gange
Re: Isoleringsskum til akkutank
Indlægaf Flemmingth » 03 nov 2010 12:20
Mere isolering har altid en effekt.
Men - på et tidspunkt kan besparelsen på varmetabet ikke betale isoleringsomkostningerne indenfor en fornuftig tidsramme.
Opskriften på at finde det tidspunkt er:
- gøre op med sig selv, hvor lang tilbagebetalingstid man vil acceptere
- kende isoleringsmaterialets isoleringevne (kaldes den ikke Lambda værdien ?)
- isoleringens tykkelse
- kende gennemsnitstemp. udenom tanken, gennemsnitstemp. i tanken
Disse indigrienser fyldes i en formel og vupti - så kan man jonglere med isoleringstykkelse og tilbagebetalingstid og finde hvad man selv synes er fornuftigt.
Det er for mange år siden at jeg har gået i skole til, at jeg umiddelbart kan lave regnestykket, men det er der sikkert andre dygtige forum brugere som kan klare.
Andre kan måske henvise til internet sider (Rockwool, Isover m.fl.) som behandler emnet.
/Flemming
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlægaf Flunk » 03 nov 2010 13:25
På Rockwools hjemside er der et udemærket program kaldet Rocktec der kan beregne atl vedr isoleringstykkelser og varmetab.
Nederst på denne side er link til programmet:
http://guiden.rockwool.dk/vaerktoejer/b ... programmer
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf hudle » 03 nov 2010 14:31
lyder godt altsammen. .. men som jeg skrev i går så ved jeg ikke om det er forbrug eller varmetab.. nogen der kan svare på det fra tidligere i min tråd hvor tem faldet på ca 7 timer har været 25 grader fra 76-51 grader?? fremløbspumpen har stået på 9-11 hele tiden gennem de 7 timer...
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Indlægaf majland » 03 nov 2010 17:25
Jeg kan fortæller at 500liter 70-80 grader kl 21 er væk næste morgen her (temperature omkring 25grader i hele tanken ligesom returen fra huset). Det i 128+90 m2 godt isoleret hus fra 1928. En del af det er selvfølgelig også tab
1998 Twinheat M20
hudle
Areal: 320
Indlægaf hudle » 03 nov 2010 20:23
det var ikke nogen stor tank... 500 liter.. hmm.. men ja den æder hurtig noget.. mon ikke der er en herinde som kan noget med det der varmetab osv.. men jeg skal have isoleret den tank, og så er jeg spændt på om det virker og kan ses.... men mine 1200 liter er nu heller ikke meget...
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlægaf Landbo » 03 nov 2010 20:49
hudle skrev:lyder godt altsammen. .. men som jeg skrev i går så ved jeg ikke om det er forbrug eller varmetab.. nogen der kan svare på det fra tidligere i min tråd hvor tem faldet på ca 7 timer har været 25 grader fra 76-51 grader?? fremløbspumpen har stået på 9-11 hele tiden gennem de 7 timer...
Tja, det spørgsmål er vist nærmest umuligt at svare på.
En måde du kan kontrollere varmetabet fra tanken, er ved at fyre den op og lukke for al cirkulation til/fra tanken. Aflæs temperaturen. Lad tanken stå i eks. 24 eller 48 timer. Aflæs temperaturen igen. Så har du en ide om hvor god isoleringen er.
En anden måde at kontrollere for varmetab er at måle overfladetemperaturen på isoleringen. Da tanken står ude bør du måske gøre det i stille vejr. Jo nærmere tankens overfladetemperatur er luftens temperatur, jo mindre varmetab har tanken.
Nærmere kan jeg vist ikke komme spørgsmålet.
Mvh. Leif.
majland
Areal: 218m2
Indlægaf majland » 03 nov 2010 22:28
hudle » 03 Nov 2010, 20:23 skrev:det var ikke nogen stor tank... 500 liter.. hmm..
Det er også "bare" til forvarmning af vandet med solvarme. At den så også kan buffer lidt når jeg fyrer manuelt i kedlen er bare et pluds. Oktober i år er første gang jeg reelt har brugt at fyre manuelt - havde lige en del træ i lange stykker jeg skulle have bortskaffet. http://majland.org/blog/?p=411
1998 Twinheat M20
hudle
Areal: 320
Indlægaf hudle » 04 nov 2010 00:04
okay... jeg har jo min 1200 liters akkutank til fastbrændsel hvor jeg putter resten af solvarmen i, hvis den først har varmet de 300 liter vvb op først.. så slår trevejsventilen over og varmer op med varmeveksler til akkutanken...
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlægaf pelle » 04 nov 2010 00:14
Det forsøg med at se hvad varmetabet i en 1200 liters akkutank var i et døgn, lavede jeg for et par år siden. Tanken var da med 400 mm flamingokugler i siderne og 800 mm flamingokugler oven på.Alle rørføringer kommer op nedefra. en weekend jeg var alene tændte jeg op i brændeovn og kedel. Da hele tanken var oppe på 85 gr. slukkede jeg cirk. pumpen. Et døgn senere var den nederste af de tre visere på tanken, faldet et par grader. Det var alt. Temp. på loftet hvor akkutank står var 4 grader det døgn..
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Geografisk sted: Hjørring
Indlægaf EKP » 04 nov 2010 08:43
Så ska du jo bare have isoleret dine radiatore Pelle- det er åbenbart der varmetabet er ;-)
Brugere der læser dette forum: kivi og 0 gæster
