Isoleringsskum til akkutank
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle » 31 okt 2010 15:21
Halløj...
Har jomnok måtte overgive mig og få den skide tank isoleret bedre...
MEN fik lige en ide.. man kan få noget isolerlingsskum som man bruger til efterisolering osv... Det kan blive op til 100 mm i tykkelsen.. men mon det er vindtæt for så var ideen at putte det på selve tanken de første 100 mm og så 2-300 mm ovenpå i siderne og lidt mere på toppen.. eller er det spild af penge?? Og hvor meget rækker sådan noget til PRis/ m2,....
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Re: Isoleringsskum til akkutank
Indlæg af Flemming DJ » 31 okt 2010 15:47
Du skal altid ha' din windbreaker yderst - ligesom på skiferien :wink: - ellers hjælper din isolering intet, fordi vinden fiser lige igennem den.
Mvh Flemming
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af pelle » 31 okt 2010 16:23
Jem og fix har tilbud på 95 mm isolering til 20 kr. pr. m2.. Giv den et par ekstra lag af det og slut af med noget vindtæt tilsidst.. Det er det billigste og mindst bøvlede. Tror det skum ender i noget bøvl..Har læst et sted at 100 mm polyathanskum svarer til 130 mm batts..Så det isolerer bedre, men ikke så meget bedre..
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo » 31 okt 2010 18:42
Hej.
Vil også anbefale alm. billigt sten/glads-uld viklet let om til den tykkelse du ønsker, husk at forskyde lagene. Slut af et lag vindpap. Og hvis der er adgang for gnavere der hvor tanken står, bør du i egen interesse også slutte af med en form for sikring mod disse. Ellers bliver isoleringen meget hurtigt splittet af igen. :)
Mvh. Leif.
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle » 31 okt 2010 19:49
skummen var ikke tænkt som isolering kun.. men også som vindspærre.. jeg har noget tykt plastik dampspærre jeg kan vikle om... det får en ordentlig omgang af dette.. men kan jeg godt pakke hele kassen ind i dampspærre eller skal der kunne komme fugt ud.. Nu er det en trækasse af 12 mm plade der er sat på som dækning og så en lastbilpressenning ovenpå som låg.. og så lige 200 mm uld.. tror en stor del af varmetabet ligger der...
Og jo tak jeg har lige købt 100 m2 isolering i jem og fix...... meeeen de 100 m2 er ikke kun til tanken... det er til loftet... men må have fat i noget mere til projekt tank...
pelle
Indlæg af pelle » 31 okt 2010 19:56
Så ville jeg fjerne det og starte forfra. Isolering inderst mod tanken og plade udenpå. 3-400 i siderne og 5-600 mm ovenpå og så en plade omkring. Du kan jo lave en lægte konstruktion først og isolere det og så skru plader udenpå og ovenpå. Har du nogle gl. stålplader( maskinhusplader,pandeplader el. lignende) Så får gnaverne sku tandpine..
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle » 31 okt 2010 20:11
vi har ikke haft bøvl med gnavere . 7-9-13.. Ja pelle du har ret som tidligere... forresten så banker fyret afsted lige i tiden... den har været på70-80 grader de sidste dage.. men der skal fyres 3-6 gange i den om dagen for det lykkes....
pelle
Indlæg af pelle » 31 okt 2010 22:00
Det må vi simpelthen have en ordentlig skål for bier5.gif . Det var godt at høre, du har fået Baxien til at opføre sig ordentligt. icon_cheesygrin.gif
Så, skal akkutanken have en tur, kan jeg forstå. Kanon.. Men, nu har du jo også mange m2. og en 1500 liters er måske lige lille nok... Så det.... Jeg har dog bemærket du vil efterisolere. Det er en god ide. :great:
mvh
pelle
Landbo
Indlæg af Landbo » 31 okt 2010 22:44
Hej igen.
Pelle: Syntes 300-400 mm er lige i underkanten til siderne når tanken står udenfor. I prinsippet kan der forekomme en temperaturforskel på lidt over 100 grader (90 grader i tanken og -15 udenfor). Personligt vil jeg sigte efter > 600 mm i siderne og ca det samme i toppen.
Hudle: Vedrørende gnavere. En voksen mus kan klemme sig gennem et hul på 1*1 cm, så der må ingen sprækker være i konstruktionen på kappen.
Mvh. Leif.
pelle
Indlæg af pelle » 31 okt 2010 23:14
Du har helt ret, Landbo. Endnu mere endnu bedre. Hvis vi forestiller os det rigtigt, vil det varme stå øverst i sådan en akkutank Så kan man måske godt isolere lidt mindre for neden og mere opefter. Det er jo der varmetabet er størst.
Så, lav mindst 300 i bunden og gradvist op til 5- 600 mm ved midten og op til toppen af akkutanken. Og gerne 6-800 mm allerøverst. Slut af med noget vindspærre. Der må ikke kunne trænge noget vind ind i isolering,
