Neova Problemer
jensras
Tilmeldt: 01 jun 2008 10:42
Neova Problemer
Indlæg af jensras » 31 okt 2010 13:59
Hej gruppe.
Er der nogen af jer der er i gang med de "nye" Neova piller i big bag på 950 kg?
De gamle big bags var på 700 kg og fra Sverige og der var der ingen problemer. De nye hedder godt nok HP kvalitet, men jeg har aldrig i mine 5 år som pille(mis)bruger haft så mange problemer som jeg har nu med askeophobning og uforbrændte piller.
Jeg har lige sat en Skamol fætter i men det hjælper heller ikke. Jeg er helt nede på rens hvert 4 minut i 12 sek
(mod i de gode gamle dage hvert 12 minut i 15 sek)
Er der andre der har oplevet noget ligende?
Mvh Jens
Modtaget likes: 102 gange
Re: Neova Problemer
Indlæg af Brandsen » 31 okt 2010 20:47
Jeg har lige fået 3 paller Neova i de vanlige 16 kg sække, fra Bio-Brændsel i Ringsted, og de har den vanlige super kvalitet, ingen slagge og næsten ingen aske. 8)
Ronni W
Tilmeldt: 20 jan 2010 21:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw
Areal: 300
Brændsel: Vida
Fremviser gerne i postnummer: 4520
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 8025 kg
Geografisk sted: Svinninge, Sjælland
Re: Neova Problemer
Indlæg af Ronni W » 02 nov 2010 19:58
Hejsa
Jeg købte 9 paller i 16 kg sække sidste år, og har ikke haft andet end problemmer med aske og slagger, mangler stadig at bruge de sidste 3 paller og nej hvor jeg glæder mig til de er væk.....
Vi var 6 personer der købte et hel træk (34 paller) og vi alle har haft de problemer.
Så jeg har købt vida piller i år, så må vi se...
Hilsen Ronni
Stofferdrengen
Tilmeldt: 02 aug 2010 00:46
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2,5 u. iltstyring
Areal: ca 280 opvarmet
Brændsel: Neova 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 30+
Årligt forbrug: 7 - agtigt
Geografisk sted: Midtsjælland
Re: Neova Problemer
Indlæg af Stofferdrengen » 12 nov 2010 08:35
Jeg er godt nok ikke meget erfaren bruger af træpiller, men jeg har lige fået 3 paller Neova (ca. 1800,- pr. palle hos Biobrændsel i Ringsted). Jeg kan ikke sammenligne mængden af aske med mange andre mærker, men jeg oplever stort set intet smuld i poserne...
jesschr.
Tilmeldt: 14 dec 2008 21:41
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 250
Geografisk sted: Bornholm
Re: Neova Problemer
Indlæg af jesschr. » 13 nov 2010 12:52
Jeg er lige begyndt med at fyre med Neova piller i 16 kg. sække som vi fik leveret her på Bornholm i stedet for Lava som det oprindelige tilbud lød på. Jeg har også store problemer med askeophobning, uforbrændte piller og slagge. Jeg skraber herden ren stort set dagligt. Det kunne tyde på der er tale om en dårlig kvalitet i øjeblikket, havde ellers også hørt meget godt om Neova piller.
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
Re: Neova Problemer
Indlæg af rappe » 13 nov 2010 13:57
jesschr. » 13 Nov 2010, 12:52 skrev:Jeg er lige begyndt med at fyre med Neova piller i 16 kg. sække som vi fik leveret her på Bornholm i stedet for Lava som det oprindelige tilbud lød på. Jeg har også store problemer med askeophobning, uforbrændte piller og slagge. Jeg skraber herden ren stort set dagligt. Det kunne tyde på der er tale om en dårlig kvalitet i øjeblikket, havde ellers også hørt meget godt om Neova piller.
du har selfølgelig husket at veje snegl ydelse efter skift?
jesschr.
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 250
Re: Neova Problemer
Indlæg af jesschr. » 13 nov 2010 17:10
rappe » 13 Nov 2010, 13:57 skrev: du har selfølgelig husket at veje snegl ydelse efter skift?
Ja det har jeg, og også flere gange, samt justeret på blæseren.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Neova Problemer
Indlæg af Frank_Rasmussen » 13 nov 2010 19:00
Slagge-lignende aske kan jo også komme ved at give for meget rens. Måske skal I gå den anden vej og formindske rense-blæsene.
rappe
Areal: 125
Re: Neova Problemer
Indlæg af rappe » 14 nov 2010 09:41
Frank_Rasmussen » 13 Nov 2010, 19:00 skrev:Slagge-lignende aske kan jo også komme ved at give for meget rens. Måske skal I gå den anden vej og formindske rense-blæsene.
Er der nogen parmetere for det,nogen retningslinier,for hvor der optimalt eller må man prøve sig frem?
Frank_Rasmussen
Re: Neova Problemer
Indlæg af Frank_Rasmussen » 14 nov 2010 13:17
Jeg tror ikke, at der er andre retningslinier end, at man må prøve sig frem, sådan at renseblæs er nok til, at herden bliver blæst fri for aske; men ikke så meget, at der kommer slagger....eller købe en billig kompressor og et kompressorsrensekit http://www.scotte.dk/product.asp?product=796, specielt hvis man har en version 6-styring.
Men der er selvfølgelig også den mulighed, at pillerne bare danne slagger på trods af finjustering og smuldbekæmpelse. Så er kompressorrens noget man bliver glad for...
