retur vand temperatur??
Benny Pedersen
Indlæg af Benny Pedersen » 31 okt 2010 08:54
Hej Alle sammen.
jeg tænkte på hvor meget forskel er der på fremløb og retur temperatur. jeg køre frem med 79-81
og det kommer tilbage med omkring 70-74 grader. min cirkulation pumpe køre på max .det er en grundfoss alfa
og der er en skala ligesom en volume knap og der står den på max.. inden der kommer de 3 "gear" med 1 2 3 man kan vælge hvor der er nogle små klik. håber i forstår hvad jeg mener..
jeg har prøvet at sætte pumpen ned i fart men så kan den ikke rigtig holde alt gulvet varmt
det er et ældre hus jeg har som var renoveret da jeg købte det. men den tidligere ejer har sparret på div
ting som gulv varme styrring. det reguleres med termostater et i hvert rum ligesom dem som sidder på en radiator.
hva køre i andre med ? altså frem løb øg retur temp..
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Re: retur vand temperatur??
Indlæg af Bigfoot » 31 okt 2010 09:25
Jeg kører 73 i frem Og nu hvor min esbeshunt sidder korrekt, så har jeg mellem 55 og 60 i retur. Mit varmesystem i huset, er det samme gylle som dit. Så jeg forstår din frustration
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 31 okt 2010 17:12
Benny Pedersen » 31 Oct 2010, 08:54 skrev:Hej Alle sammen.
Hmm.. Dine termostater du har til dit gulvvarme. Sidder de ikke på returen? Dvs de måler på retur temperaturen?
Har du kun gulvvarme? Eller har du også radiatore?
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 31 okt 2010 20:02
hmm er der ikke nogen termostat ved vvb..... ellers vil vandet bare cirkulere rundt gennem den og retur med høj returtemp til følge
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 31 okt 2010 20:41
Jeg kører med Baxi 2.5 der opvarmer ca 425 m2, heraf 175m2 med gulvvarme.
Fremløb er 70 grader = set temp, og returen ligger mellem 60 og 63, afhængigt af hvor koldt det er udenfor,
En lun dag som i dag, er min retur på 63 grader
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlæg af Allan_B » 01 nov 2010 12:46
jeg kører 70 grader frem og får 35 tllbage. har gulvarme over det hele. der er en magnetventil på vvb koblet på vvb termostat. den lukker når den er varm, uden den ville min retur sikkert være 55-60
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Benny Pedersen
Indlæg af Benny Pedersen » 01 nov 2010 13:07
hej Fer det er ikke rigtige termostator det er en slags ventil som bare lukker det vand mængde igennem som
man sætter den til.. lige som en vandhane. lidt svært at forklare:) jeg har 130kvm med gulvvarme og 78 med radiator.
men der er ikke så meget varme på da jeg ikke bruger 1 sal og det er der de 2 radiator siddder
hej Thy jov jeg mener der sidder en termostat ved vvb men er ikke sikker. ligner den ikke en som der sidder på
en radiator??
Indlæg af thy » 01 nov 2010 13:45
jo det kan den godt ligne...
