Oliefyring røgtemt ?
Dsl564616
Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
Mit fyr: Scotte
Geografisk sted: Vebbestrup
Indlæg af Dsl564616 » 30 okt 2010 20:49
Hej. Jeg vil lige høre om hvor meget røgtemperaturen skal være på et oliefyr ? Jeg kan selv forestille mig, at jo lavere røgtemp man har, desto mindre energi ryger ud gennem skorstenen ? Og det samme med pillefyring ?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Oliefyring røgtemt ?
Indlæg af Flunk » 31 okt 2010 09:38
65 grader målt en meter nede i skorsten fra top.
Eller 80-90 grader målt efter kedel.
Afhængig af hvilken skorsten du har selvfølgelig.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 74 gange
Indlæg af Bigfoot » 31 okt 2010 10:01
Min makker kører med et kondenserende oliefyr fra baxi. Det har kun 49 grader i skorstenstemp, målt lige efter kedlen. Det skal åbenbart være sådan.
Flunk
Indlæg af Flunk » 31 okt 2010 12:42
Ja, ved kondenserende kedler vælger du bevidst at køle røgen til under kondenseringstemperaturen, for at undytte varmen bundet i vanddampene.
Disse kedler har altid en virkningsgrad over 100 %
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 31 okt 2010 13:56
Ja hans kedel er vist på 102%
Dsl564616
Mit fyr: Scotte
Indlæg af Dsl564616 » 31 okt 2010 21:04
Men hvad sker der hvis røgtemp ikke er så varm ?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af Zarge » 31 okt 2010 21:30
hvordan skal den med 102% forståes... Sådan at den hiver mere energi ud af olien end den indeholder eller hvordan...?
Flunk
Indlæg af Flunk » 01 nov 2010 07:06
Dsl564616 » 31 Oct 2010, 21:04 skrev:Men hvad sker der hvis røgtemp ikke er så varm ?
Så kondenserer vanddampe, og de indeholder svovl, som giver en svag svovlsyre i skorstenen.
Flunk
Indlæg af Flunk » 01 nov 2010 07:08
Zarge » 31 Oct 2010, 21:30 skrev:hvordan skal den med 102% forståes... Sådan at den hiver mere energi ud af olien end den indeholder eller hvordan...?
Virkningsgraden er beregnet ud fra nedre brændværdi. Den effektive brændværdi er højere, derved kan man få en virkningsgrad over 100 %
De bedste gasfyr ligger på ca 109 % mener jeg.
Dsl564616
Mit fyr: Scotte
Indlæg af Dsl564616 » 01 nov 2010 09:12
Hej. Er det kun skorstenen det går udover mht svovl ? Hvad hvis man har en rustfri skorsten og så kører med en lav temp ? Ødelægger dette kedlen ?
