10kw scotte er nu køreklar, men...
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Re: 10kw scotte er nu køreklar, men...
Indlæg af madsen12345 » 07 nov 2010 18:45
Hej Frank
Ja nu må vi se når interfacet køre, men fremløbstemperaturen
er ca 6-8 grader over det ønskede temp, og da brugsvandet
også er over, så er det måske det der passer.
TaagMan,
brugsvandet måler jeg med et termometer (tror jeg det hedder )
der er beregnet til at måle vandtemperaturer med . :roll:
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 07 nov 2010 18:48
Okay, så din styring skriver også at den er 5-10 grader over hvad du har sat den til? Kører den meget på 10% drift?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlæg af madsen12345 » 07 nov 2010 18:53
Hej igen TaagMan
Nej det er styringen der viser lavere temp end det kører,
ja fyret kører meget på 10 %.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 07 nov 2010 18:58
Så gætter jeg på at den i perioder er oppe på 70 grader. Hvorefter den så slukker i en kort periode, for så at tænde igen. Under autoberegning hvad står dit skorstens træk til? Hvis du har trækstabilisator sat til 10 Pa, bør du sætte den til 0... så sænkes fyrets ydelse til det mindst mulige. Se om det ikke kan løse dit 10%'s problem.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlæg af madsen12345 » 07 nov 2010 19:06
ja fyret har haft mange stop og start,
mit skorstens træk står til 3, og jeg har
trækstabilisator som står på 10 Pa ,
jeg prøver at justere til 0 såmå vi se
hvad der sker.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 07 nov 2010 19:09
:) Magnifique.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 07 nov 2010 19:15
TaagMan » 07 Nov 2010, 18:41 skrev:Frank, han skriver hans brugsvand er 10 grader HØJERE end hvad fyret viser som dets fremløbs temperatur. Tror du ikke lige du sku redigere dit indlæg lidt.
Styringen måler ikke 10 grader ved siden af medmindre føleren er faldet af eller placeret tosset.
Men du har da ret i, at jeg ikke havde set, at styringen skulle måle fremløbstemperaturen til 10 grader under temperaturen ved hanen :shock: :shock:
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 07 nov 2010 19:21
Spiralen i hans tank sidder ikke helt i toppen, så i de perioder den er oppe i nærheden af de 70 grader, varmer den jo det øverste stykke af hans varmtvands tank op til 70 grader. Han skriver den kører på 10% og har mange start stop.... lyder bekendt... det er muligt den i perioder er nede omkring de 50-60 grader ved start efter stop, men det ændrer ikke på at brugsvandet er varmet op til 70 i toppen. Det kan spiralen ikke trække ned. Så det passer meget godt med at føleren måler KORREKT, og at problemet er 10% drift pga. for høje mætnings tal, pga. skorstenstrækket er sat til 3 og ikke 0... nu hvor han ændrer det bliver minimums ydelsen sænket i form af lavere mætning. Ergo burde den ikke køre så meget i 10% drift, hvor den overstiger setpunkt indtil difference løber over de 10 grader der er default, og hvor skidtet slukker.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 07 nov 2010 21:00
Jeg havde på et tidspunkt problemer med luft i systemet og derfor også ved føleren, som desværre er placeret øverst i et lodret rør ovenpå afgangsrøret efter kedlen. Det gav en noget lavere visning i styringen og derfor en højere reel fremløbstemperatur. Vi snakker et sted mellem 5 og 10 graders difference.
Mvh Flemming
neist
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring
Indlæg af neist » 08 nov 2010 22:35
Jeg har nu kørt med 10 kw Scotten en god uges tid.
Der har ikke været synligt røg op af skorstenen undtagen her til morgen hvor temperaturen var -6 grader.
Jeg har hidtil kørt med autoberegning. Asken er noget sort med lidt uforbrændte pillerester til tider med lidt hvidt i også.
Jeg har et par ? angående justering af fyret.
Hvad er formålet med at justere sneglen til at køre fra 1 til 3 gange pr minut?
Hvordan justeres pillemængde og luft, kan forstå at autoberegning skal slås fra?
Jeg forstår nok ikke helt hvordan styringen (6.24 tror jeg) fungerer, og hvilke enheder der vises i display, egentlig
syntes jeg ikke manualen er så nem at forstå på alle punkter for en nybegynder.
