10kw scotte er nu køreklar, men...
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: 10kw scotte er nu køreklar, men...
Indlægaf TaagMan » 07 nov 2010 17:19
madsen12345 » 07 Nov 2010, 12:36 skrev:Hej,
min blakstar keddel var der kun et dykrør med til,
jeg har også sat den føler på afgangsrøret med
samme resultat, der er forskel mellem den temp,
som fyret er stillet til og den det kører på
også selv om røret er godt isoleret. :roll:
Mvh. Madsen
Det dykrør der var med. Er det sådan en stor lang en... som du har sat overkogssikringen i? Det sjove er, at på overkogssikringen er præmonteret et lille dykrør, som jeg faktisk tror passer ind i det store dykrør der følger med. Så hvis du ikke har pillet det lille dykrør af overkogssikringen, så aner du sikker ikke du har to?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Indlægaf madsen12345 » 07 nov 2010 17:31
Hej Frank.
Nu har jeg ikke holdt konstant øje med fyret, men mit gæt er ca 6-8 graders forskel,
og nej jeg har ikke justeret fyret ( bortset fra at jeg har sænket max ydelse fra 100%
til 50% )
angående temperaturen, den synes jeg ikke den svinger ret meget,
hvad angår interface, det er jeg ved at få installeret ( håber det kører på fredag ) :cry:
mvh Madsen.
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 07 nov 2010 17:39
Hvordan måler du den reelle fremløbstemperatur, siden du ved din Scotte måler forkert?
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlægaf madsen12345 » 07 nov 2010 17:45
Hej TaaGMan,
Jeg ved ikke hvordan dykrørret så ud som overkogssikringen
er monteret i , da det er smeden der har monteret dette,
men hvis det ikke er pillet af, så passer det vel heller ikke i hullet
som det er monteret i, i modsat side af fyert er der bare sat
en prop i hullet .
Mvh Madsen.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlægaf madsen12345 » 07 nov 2010 17:52
Hej igen TaagMan,
jeg måler temperaturen to steder , på fremløb, og et på retur,
derudover har jeg målt temp, på brugsvandet i vandhanen
og det er ca 10 grader højere ind det viser i displaiet.
mvh Madsen.
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 07 nov 2010 18:14
Okay, og det er dit fyr der varmer dit brugsvand op går jeg ud fra...? Ingen elpatron eller noget?
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlægaf madsen12345 » 07 nov 2010 18:27
Ja det er korrekt, det er fyret der varmer brugsvandet op,
jeg har godtnok elpatron i varmtvandsbeholderen men den
er slukket nu .
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 07 nov 2010 18:28
Hvad måler du dit brugsvands temperatur med?
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlægaf Frank_Rasmussen » 07 nov 2010 18:35
madsen12345 » 07 Nov 2010, 17:31 skrev:Nu har jeg ikke holdt konstant øje med fyret, men mit gæt er ca 6-8 graders forskel,
til 50% )
Temperaturmålinger i vores styringer er overraskende præcise, også når de foretages uden på rør (med isolering uden om). Selv målinger uden på plastrør (f.eks. i forbindelse med svømmebassiner) er forholdsvis nøjagtige. Det er meget mere vigtig at få juster fyret (f.eks. efter http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pillebraender_v6_x.pdf) end om fremløbstemperaturen bliver målt i en dyklomme eller uden på fremløbsrøret.
Når du får installeret PC-interfacet, så tror jeg, at du vil få en overraskelse over, hvor meget fremløbstemperaturen og ydelsen svinger. Hvis det til den tid, og efter at du har justeret anlægget, fortsat viser sig, at fremløbstemperaturen er 6-8 grader under det ønskede, så må du sætte I-leddet op i PID-talene.
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 07 nov 2010 18:41
Frank, han skriver hans brugsvand er 10 grader HØJERE end hvad fyret viser som dets fremløbs temperatur. Tror du ikke lige du sku redigere dit indlæg lidt.
