10kw scotte er nu køreklar, men...
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: 10kw scotte er nu køreklar, men...
Indlæg af TaagMan » 13 dec 2010 20:42
Ang. træk. nej. Trækket skal være stabilt. Hvis jeg sætter den til f.eks. 20 Pa, og den så kan følge med til det, så har jeg et træk der er mellem sikkert 5 Pa og 20 Pa, alt afhængig om det blæser eller er vindstille. Og det er jo ikke stabilt ;)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Indlæg af madsen12345 » 13 dec 2010 20:51
Det er vel ikke ret tit at der er så meget træk i skorstenen at det er det store problem ?.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 13 dec 2010 20:54
10-20 dage om året, vil jeg gætte på. Men det er selvfølgelig forskelligt fra skorsten til skorsten.
neist
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring
Indlæg af neist » 14 dec 2010 07:03
TaagMan
Angående forbrugsgraferne!
Mit internet har været slukket her i nat og har derfor ikke opdateret.
Men efter et par opdateringer her til morgen ca 6:45 så viser forbruget så 27 kg indtil videre i dag den 14.
Det forstår jeg ikke?
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 14 dec 2010 08:15
Når der er gået nogle timer af et nyt døgn, så laver den et estimat. Dvs. 27 kg er det forventede forbrug for det døgn du er i... den korrigerer så hele dagen... indtil vi skriver 00:00 igen.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 14 dec 2010 20:31
TaagMan » 13 Dec 2010, 20:42 skrev:Trækket skal være stabilt. Hvis jeg sætter den til f.eks. 20 Pa, og den så kan følge med til det, så har jeg et træk der er mellem sikkert 5 Pa og 20 Pa, alt afhængig om det blæser eller er vindstille. Og det er jo ikke stabilt ;)
Jeg tror, at to trækstabilisatorer hver sat på 10 Pa svarer til en trækstabilisator sat på 20 Pa (bortset fra udgiften til den ekstra trækstabilisator).
Det giver mening for mig. Men en skorstensfejer vil jo nok kunne sige det med bestemthed...
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 14 dec 2010 20:39
Hm, det giver ikke mening for mig. Hvis jeg sætter den til 10 Pa, så åbner den hvis det suger med mere end 10 Pa, det vil den også gøre selvom der er to... så er der bare to der vil åbne halvt så meget... det er i hvert fald sådan jeg tror det fungerer... men som du selv siger, så burde en skorstensfejer kunne sige det... men, det skal jo også tages i betragtning at der er flere der har det, så jeg går ud fra det virker.
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 14 dec 2010 20:45
Hvis du sætter den til 20 Pa vil der være et større træk i kedlen. Så det er ikke løsningen.
Som TM er inde på kan man sætte 2 trækstabilisatorer i og sætte dem til 10 Pa, hvilket betyder at den enkelte trækstabilisator kun åbnes hvis trækket er over 10 Pa.
Det vil give den korrekte løsning.
Alternativt skal man dække noget af toppen af skorstenen, men så skal det nok lige tjekkes med fejer.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlæg af madsen12345 » 14 dec 2010 21:08
Hvor meget betyder skorstenens indvendige diameter i forhold til fyrets røgafgang ?. :roll:
Indlæg af Ulrik » 14 dec 2010 21:11
madsen12345 » 14 Dec 2010, 21:08 skrev:Hvor meget betyder skorstenens indvendige diameter i forhold til fyrets røgafgang ?. :roll:
Jeg ved det ikke præcist, men jo større diameter jo mere træk.
