10kw scotte er nu køreklar, men...
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: 10kw scotte er nu køreklar, men...
Indlæg af TaagMan » 13 dec 2010 19:40
Ikke hvis man vil spare, så er det bare at få sænket temperaturen på huset så hurtigt som muligt. Plus fyrets virkningsgrad er højere ved højere ydelse, så det passer meget godt at gøre som jeg gør, hvis jeg vil spare ;)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Indlæg af madsen12345 » 13 dec 2010 19:45
Hvor lang tid før i står op starter fyret så, man skulle tro
at der hurtigt bliver koldt med så lave temp, udenfor.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 13 dec 2010 19:53
Under -5 starter jeg den kl 4, og over starter jeg den kl 5... der er 22 grader i hytten når vi står op, men huset når ned på ca. 18 grader midt om natten, på en nat som den vi har haft. Man bemærker det ikke når man kun har næsen stikkende uden for dynen ;) Jeg har testet det nogle gange... for at se hvad besparelsen er, og det ser ud til at ligne en 3 kg sparet på et døgn, så det er jo de der godt 170 kr i måneden sparet... og det betyder også noget, når man sidder lidt stramt i det.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlæg af madsen12345 » 13 dec 2010 20:03
Ja det hele tæller jo med, jeg har lige prøvet at lukket min blæser halvt med tape, skorstenstemp, faldt med ca 40-50 grader, så nu mangler der lidt justeringsarbejde :roll:
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 13 dec 2010 20:07
Jeg skal have sat en ekstra trækstabilisator i min skorsten. Den kan ikke følge med når det rigtig blæser. Det er møg irriterende.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlæg af madsen12345 » 13 dec 2010 20:11
Det har jeg aldrig hørt før med to trækstabilisatore i en skorsten.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 13 dec 2010 20:14
Det er vist meget normalt når man har en høj skorsten, og trækket er så højt at stabilisatoren står vandret i blæsevejr, hvilket jeg opdagede min gjorde... det er pinligt åbenlyst på stokerkontrol grafen jo... så kan man ikke leve i uvidenhed tihi
Givet likes: 46 gange
Modtaget likes: 72 gange
Indlæg af Ulrik » 13 dec 2010 20:18
Ellers må man have renselemmen på klem. Det er dog ikke en automatisk løsning :)
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 13 dec 2010 20:31
Hehe, yea det gjorde jeg også da det gik hårdt for sig... men det er heldigvis faldet til ro nu ;)
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 13 dec 2010 20:37
Hvor har du kedel temp måleren monteret i kedlen.?
Min sidder på udgangsrøret bag på kedlen under noget isolering, her tænker jeg så på om det er bedre at sætte den direkte i kedlen, og om det har indvirkning på de overshoots jeg ser. Desværre er den medfølgende føler modstand blot overtrukket med krympeflex og ikke særlig egnet til montering i dykrør som jeg ser det.
Temperaturføleren skal hovedsagelig måle temperaturforskel, og det er den fantastisk til...også med krympeflex og monteret på fremløbet. Masser af anlæg kører med den kombination...
Ang. trækstabilisator: Er der ikke nok, at flytte på vægten-knappen på træksabilisatoren?
