10kw scotte er nu køreklar, men...
neist
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring
Re: 10kw scotte er nu køreklar, men...
Indlæg af neist » 31 okt 2010 21:54
Tak for input
Jeg har nu fået monteret røgvender plader.
En anden ting jeg har tænkt på er at den temp føler der er klistet på udgangsrøret ikke måler særlig præcist så når jeg sætter kedel temp til 60 grader bliver bliver kedlen faktisk omkring 70 grader målt med termoter monteret i toppen, så mit fremløbs temp har været væsentlig højere end tidligere er der muligt at justere offset på temp målingen?
Kan man lave natsænkning f.eks sådan at man sænker kedel temp fra 60 til 50 grader?
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 31 okt 2010 21:58
Wut!? Klistret på afgangsrøret!? Den skal da monteres i et dykrør! Der var da to dykrør med fyret. Det var der i hvert fald til min blackstar. Det ene dykrør i den ene side, sammen med overkogssikring, det store lange dykrør i den anden side, og føler i bunden af den.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 31 okt 2010 22:05
Det er den indbyggede føler i fyr, som er den unøjagtige.
Pil (plexi-) glasset af, og stil den med fingeren på den temperatur, som styringen viser.
Det er temperatursvingningerne, som styringen bruger til regulering, så det er uvæsentligt om fremløbstemperaturen måles i et dykrør eller på fremløbet.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 31 okt 2010 22:09
Min blackstar kedel har ikke temperatur føler. Kun tryk føler. Anywho, hvis du vil have fremløbet på 60 grader, så skal du måle fremløbets temperatur, det gøres i et dykrør, enten monteret i et t-stykke på fremløb, eller monteret i en af ½" indgangene på blackstar kedlens sider. Så måler den temperaturen præcist. Hvis du monterer den på ydersiden af et rør... klistret på, så måler du omgivelserne, og røret... dvs. upræcist. Hvis du er ligeglad med at styringen viser forkert, så skruer du bare ned for setpunktet på styringen.
neist
Areal: 185 m2
Indlæg af neist » 31 okt 2010 22:17
Tempføler er sat fast med noget alutape omkring udgangsrøret, kan godt se det nok ikke er optimalt så jeg prøver at montere den i dykrøret og ser hvad der sker. Er næsten sikker på at jeg læste et sted at det var måden at gøre det på.
Det er føleren fra styringen jeg taler om hjer og hvis den måler for lav temp bliver den faktiske fremløbs temperatur vel "for høj" med øget forbrug til følge eller er der noget jeg ikke forstår?
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 31 okt 2010 22:25
Den bliver højere ja, og ja der er et forøget forbrug involveret. Men det er nok marginalt.
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 31 okt 2010 22:57
Der bør være isolering uden på alu-tapen.
Marginalt...er vel et andet ord for uden betydning...Hvis man sover bedre, så er det ikke marginalt. Det hjælpe bare ikke på varmeregningen.
Kenny
Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Kenny » 01 nov 2010 23:58
neist » 31 Oct 2010, 22:17 skrev:Tempføler er sat fast med noget alutape omkring udgangsrøret, kan godt se det nok ikke er optimalt så jeg prøver at montere den i dykrøret og ser hvad der sker. Er næsten sikker på at jeg læste et sted at det var måden at gøre det på.
Hvis du blot taper et godt lag iolering rundt om rør og føler, så er det såmænd nok lige så godt som et dykrør.
Forskellen er sandsynligvis mere målbar i decimaler end hele grader. :great:
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Indlæg af madsen12345 » 07 nov 2010 12:36
Hej,
min blakstar keddel var der kun et dykrør med til,
jeg har også sat den føler på afgangsrøret med
samme resultat, der er forskel mellem den temp,
som fyret er stillet til og den det kører på
også selv om røret er godt isoleret. :roll:
Mvh. Madsen
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 07 nov 2010 16:46
Hvor meget forskel? Har du justeret fyret? Hvis du giver for meget blæs ind, så blæses varmen ud af fyret.
Svinger temperaturen meget? Har du installeret PC-interface?
