min passat atmos koger
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
Re: min passat atmos koger
Indlæg af lille_smed » 11 nov 2010 19:19
ja sætter en ny termostat ....
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 15 nov 2010 21:08
hej allr jer som har forsøgt at hjælpe
nu ser det ud som om fyret køre som det skal .. pumpen står på 1 og har ikke skiftet termostat .. og har ikke hør den koge den sidste tid .. der har hvis bare været en del luft i den som skulle ud
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 16 nov 2010 07:08
Godt du fandt fejlen inden du udskiftede pumpe og andet.
Så er du klar til vinteren.
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 16 nov 2010 17:18
ja og nu skal jeg bare have mit træ ind
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 12 dec 2010 11:24
øv øv øv .. nu er den begyndt at koge igen .. kan det være den ladeventil som driller .. ender sku snart med at jeg fjerne den ventil og køre uden ..
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 12 dec 2010 13:31
Så vidt jeg kan læse i tidligere indlæg har du ikke skiftet termostaten jeg ville begynde der, skift den til en 60 eller 72 graders.
Synes at kunne huske du skrev at du fik termostaten til at virke igen ved at banke på ladomaten. mon ikke den er slidt og bør udskiftes?
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 12 dec 2010 14:12
jo tror ikke jeg slipper for at skifte den .. den har bare ikke kørt så meget .. max et år.. men min pumpe en en ændre udgave
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 131 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 12 dec 2010 14:28
Det er lidt tyndt med oplysninger du kommer med, koger den i ladefasen hvor returtemp er bestemt af ladeventilen?? eller sker det når returtemp begynder at stige over den temp som ladeventilen normalt retunerer vandet til kedlen med??
Der er kun en ting der kan få kedlen til koge, og det er for lille flow.
Det kan skyldes flere ting, jeg tror de alle allerede har været nævnt i denne tråd
For lille diameter på rørføring giver for stort modtryk
Snavs og skidt i ladeventilen/pumpen der forhindre normalt flow
Defekt termostat i ladeventil
Defekt pumpe
For lille pumpe
Lavt/intet anlægstryk giver kogepunkt på 100 grader
Forkert opstillet kedel, den skal læne sig forover og mod venstre for at sikre at alle luftlommer kommer ud
/John
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 12 dec 2010 15:40
rør er i 2" pumpe er en 25/40 løfter 2,20 meter
syntes ikke der er nogen mening i hvor når den koger .. den kan koge når retur er 40 grader og frem er 70 .. og, nogen gange høre jeg intet selv om den er oppe på85 over det hele
Henrik
Tilmeldt: 24 feb 2010 19:10
Mit fyr: Denviro sm12
Brændsel: Piller fra ikea
Fremviser gerne i postnummer: 6622
Dagligt forbrug: 4
Årligt forbrug: 5000
Geografisk sted: Vejen
Indlæg af Henrik » 12 dec 2010 21:00
Hej lille-smed hvis jeg var dig ville jeg få den pumpe skiftet til en 25-60-180 som den er født med.
Og så få tjekket den termostat med øjnene og ikke med en hammer :great:
Hilsen henrik.
