min passat atmos koger
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
Re: min passat atmos koger
Indlæg af lille_smed » 06 nov 2010 22:23
ja det er en 72 grader .. så må jeg da hvis heller købe en anden
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 06 nov 2010 22:26
Jeg købte min her
http://www.termomix.co.uk
Leveringstid var 4 dage
/John
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 06 nov 2010 22:40
har lige været inde på vvs eksperten de har en hel den .. en 60-63-70-72-78
hvilken en af dem skal jeg vælge
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 06 nov 2010 22:46
Er det en laddomat eller en termovar du har ??
/John
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 06 nov 2010 22:48
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 07 nov 2010 08:03
tag en 60 eller 63 graders. Med 60 graders termostaten vil ladeventilen give max flow til kedlen omkring de 73 grader. I laddomatens manual står nøjagtige værdier ikke nævnt, der er blot nogle kurver i stedet. De værdier jeg nævnte i går var fra en termovar.
/john
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 07 nov 2010 08:27
jeg må prøve at se på en termostar om jeg kan se hvilken en det er .. og jeg skal du at købe en ny ... har du en ide om hvilken de mest bliver solgt med
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 07 nov 2010 08:32
dv center har tilbud på termovar ladeventilen med 61 graders termostat. Men i trykanlæg er det nok 72 og 78 der er mest anvendt.
/john
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 07 nov 2010 08:34
den er tager fra i et trykanlæg
Tls
Tilmeldt: 10 nov 2009 15:07
Indlæg af Tls » 08 nov 2010 00:14
Jeg tvivler på at det kun er ventilen eller pumpen den er gal med. Selv om der ikke er det rette flow til tanken skal kedlen stadig stoppe inden den koger.
Jeg har selv en dc32 med 1200 liters akku tank. Tanken står på loftet over kedlen. Den er tilsluttet i 2" rør med en 1,5" esbe ventil med 72 graders termostat. Pumpen er godt nok en 25-80, men den kan fint køre i trin 1. Når jeg har hele tanken oppe på 90 grader kan jeg fylde kedlen helt op med træ, og der er ingen problem med at den koger. Kedel temp er sat til 90 grader altså maks. Når kedlen når de 90 grader slukker røgsugeren. Den starter så igen når kedlen er nede på et par og 80 grader. Sådan kører den indtil den har futtet den portion træ af. Luftspjældet er stillet til 90 grader. Dvs. spjældet er lukket ned til stilleskruen, som jeg mener står på ca 12 mm. Anlægstrykket ligger på knap 0,3 bar. Min fremløbstemperatur ligger på 85-90 grader og returen ligger fast på 72 grader indtil tanken er fyldt hvor de så stiger til 90.
Jeg har fundet ud af at termometeret på kedlen nogle gange kan ligge en del lavere en fremløbs temperaturen egentlig er. Jeg har et termometer i både frem og retur lige over kedlen. Det er altid dem jeg går efter.
Hvis jeg rigtig går til den under opvarmning af tanken kan jeg få kedlen til at syde en lille smule, men på ingen måde så den lyder som om den bobler eller koger.
Jeg tror du skal prøve at lege lidt med indstillingen af kedlen og få den stillet ind så den stiller af inden den koger. Derefter gælder det så om at du har så meget flow på anlægget så du, under opvarmning af tanken, kan køre fuld knald uden at den så stiller af, før tanken er på 90 grader.
Mvh Tonni
Tilbage til "Fastbrændsel"
