min passat atmos koger
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
Re: min passat atmos koger
Indlæg af lille_smed » 31 okt 2010 13:57
tak for tilbuet med pumpen ,.. men bliv er vil bare nød til at købe en som kan flytte mere vand .. men mange tak for jeres hjælp.. .. men skal lige have vandet af for at skifte pumpen .. da jeg ikke bruger de fittings som følger med ladeventilen .. ...
men så må det være min pumpe som ikke er stor nok .. så skal det være en 25-60 jeg skal have fat på
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 31 okt 2010 14:42
men ellers køre fyret som en drøm.. er meget tilfreds med det .. og nu kan jeg ikke forstå at jeg over hovedet tænkte på at beholde min gamle salamander
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 123 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 31 okt 2010 17:24
Ja, en kedeltype som salamanderen er sgu noget lort til træfyring.
Som det blev nævnt så vil et højere tryk øge kogepunktet, hvis du øger trykket til 1 bar stiger kogepunktet til 118 grader, se vedhæftede link.
http://www.engineeringtoolbox.com/boili ... d_926.html
Så hvis du kan få kedlen over på trykekspansion vil du kunne øge kedeltemperaturen noget uden at den koger.
/John
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 31 okt 2010 19:05
det kan jeg desværre ikke.. min tank .. er nogle gamle olie tanke.. tror ikke lige frem de tanke vil være glade for at jeg kommer 1 bar i dem.. ''
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af pelle » 31 okt 2010 19:47
Nej, du må for alt i verden ikke sætte tryk på anlægget når du bruger gl. olietanke. De er gode som akkutanke, men kun med åben eks. Så du har helt ret, lille_smed. Det holder de ikke til.
Men, det kogning. Det er jo nok fordi der er en luft lomme. Kan du komme til at hæve den lidt så studsen på fremløb er højest. Sådan krænge den lidt....
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 01 nov 2010 22:53
det må jeg lige se om jeg kan komme til .. kan se der er prop i toppen af kedlen .. den bytter jeg nok nu med en kugle hane .. så kan jeg også lufte den ud der
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 05 nov 2010 20:06
hej .. kan der v være ære fejl må min ladeventil .. og hvilke fejl kan der
preben p
Tilmeldt: 15 jan 2010 14:11
Indlæg af preben p » 05 nov 2010 20:33
koger den satdivæg
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 05 nov 2010 20:35
Kan du ikke beskrive helt nøjagtigt hvad der sker når den begynder at koge såsom pumpehastighed, temp på de tre termometre i ladeventilen og kedeltemperatur.
Hvis kedlen er monteret som jeg har beskrevet tidligere i denne tråd bliver den luftet korrekt ud
/John
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 05 nov 2010 21:37
jo
i dag stod pumpen på 3.. som den altid gør .. kedel frem var 73 grader ..
temp på retur fra tank til lade ventil var 40 .. fra ladeventilen ind i fyr 60 .. og fra frem til ladeventil 65 .. der kunne jeg høre den begyndte at små boble og lukkede lidt for lyften bag på den den ikke brænder så hårdt .. .. jeg ved snart ikke hvad jeg skal gøre.. syntes ikke den gjorde det første dag jeg startede den op
Tilbage til "Fastbrændsel"
