min passat atmos koger
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Re: min passat atmos koger
Indlæg af John Skov Jensen » 27 okt 2010 09:42
Først skal vi lige have en ting på det rene
En Atmos skal ikke koge under nogen omstændigheder!!
Du skriver at den koger, er det mens akkutanken fortsat kun er i opvarmingsfasen eller er det når tanken er næsten fuldt varmet op ??
Den skal aldrig blive for varm i forbindelse med opvarmingsfasen. En laddomat 21 kan bruges op til 80kw. Så længe at bunden af akkutanken er samme temperatur eller lavere end den temperatur ladeventilen normalt sender retur ind i kedlen skal kedlen hverken koge eller gå i pause, gør den det??
Men en 1200L tank er ikke stor nok til at kunne rumme varmen fra en hel kedelfuld træ i en 25kw Atmos. Så med mindre huset trækker meget varme bør du ikke fylde kammeret helt op.
For at sikre mod kogning bør den indvendige kølesløjfe tilkobles din brugsvandsinstallation sammen med f.eks en watts ventil. Den gør at kedlen bliver tvangskølet med kold vand hvis kedeltemperaturen overstiger ca 95 grader og sikre dermed mod kogning.
Hvis der sidder en luftlomme i kedlen kan denne medføre en "pletkogning" Kedlen skal derfor stilles op så den, set forfra, læner sig lidt mod venstre og lidt fremover. Dette gør at alle luftlommer søger over mod fremløbsstudsen bag på kedlen.
/John
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
Indlæg af lille_smed » 27 okt 2010 19:37
hej tak for alle jeres svar.. jeg er blevet over bevist om at min tank er for lille .. men jeg har ikke mulighed for at gøre noget ved det.. har ikke mere plads at gøre med .. ..
da jeg oplevede den små kogte var fremløb 85 og retur på 80 .. så tanken kunne næste ikke optage mere varme ..
har til morgen(6,30) var tanken nede på 50 grader og startede den op og tog på arbejde .. og har ikke fyret siden .. og tror den er ved at være nede på 40 grader nu har kl 19,30
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 27 okt 2010 21:28
nemlig ja.... det kan da godt bruges ikke..
2 optændinger må da være noget bedre end det du kommer fra...
med 2 gange som du har fyret i dag passer tanken vel ok..
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 27 okt 2010 21:41
jo lige nu ..men mangler lige at få 100 m2 mere på .. så den skal nok få noget at se til ... men kunne godt ønske mit lidt mere plads til en større tank jo jeg kunne ikke drømme om at gå tilbage igen
i andre som også har passat .. kan i ikke lige kaste et blik på mit link.. for der er noget under den ildfaste sten .. en slags føg vender tror jeg ..http://www.biovarme.dk/index.php?id=24 har i det til jeres passat .. det har jeg ikke i min
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 27 okt 2010 21:46
Det er en "retarder" Det er for at skabe turbolens i røggasserne så de derved afsætter mere varme pga hastighedsnedsættelsen og derved nedsætter røgtemperaturen. Jeg har prøvet nogle magen til, uden den store sucess. Jeg er derfor i gang med at lave en extern røgkøler der skal monteres mellem kedel og skorsten.
Hvad ligger din røggastemperatur på under fuld gas??
/John
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 27 okt 2010 21:58
lige inden skorstenen ligger den på 220 ca... nogen højt.. hvad med din
hvordan brænder din atmos med løvtræ.. har kun brænd nåle træ i min
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 27 okt 2010 22:03
Hvis der virkeligt bliver gået til stålet med f.eks en hel ladning bøg kører røgtemperaturen op til 300 grader, normalt vil den ligge omkring 250 grader, lidt lavere hvis den er lige er rengjort. Jeg syntes den er rigtig god til begge dele, både løv og nåletræ, dog giver f.eks gran lidt højere røgtemperatur end f.eks bøg
/John
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 27 okt 2010 22:20
oki jeg har sat 2,5 meter røg rør på min for at tage noget af varme rør temperturen .. det varmer mit lille værksted op på 30 m2 uden problemer .. .. men kunne godt tænke mig at få røggassen ned på 100 grader .. lige som på mit pille fyr ..
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 28 okt 2010 23:08
hej
nu har jeg prøvet med mindre brænde i kedlen .. men den begynder at koge igen .. til at starte med . syder den ....
men kom til at tænke på om det er den pumpe jeg har skiftet til på lade ventilen
den pumpe som sad på ladeventilen .. var en grå 25-60.. den har jeg skiftet til en ældre model 25-40 kan der være skyld i at den koger
JesperKonge
Tilmeldt: 15 feb 2010 23:03
Mit fyr: Atmos DC25-SD, 1200 liter akku
Geografisk sted: Hårup v/Silkeborg
Indlæg af JesperKonge » 28 okt 2010 23:19
lille_smed » 28 Oct 2010, 23:08 skrev:hej
Syder den? Mit "syder" lige når jeg tænder op, hvis træet har fået lidt regnvand på vej ind i fyr-rummet... Kan det være det du hører?
Jeg kører selv med dc 25 og ca 1200 liter's tank, jeg fyrer 2 gange om dagen pt, med knap fyldt keddel.
