Snegl køre ikke
ykgertz
Tilmeldt: 25 okt 2010 21:11
Snegl køre ikke
Indlæg af ykgertz » 25 okt 2010 21:20
Hej alle.
Jeg har woody opop som har kørt fint indtil nu. Har lige fået nye `dårlige piller´ med meget savsmuld i og nu kan jeg ikke få den eksterne snegl til at køre pillerne op. har tømt siloen helt for piller. er der nogen der ved hvorfor?
levi
Re: Snegl køre ikke
Indlæg af levi » 25 okt 2010 21:25
Prøv at se helt oppe ved motoren, - der hvor sneglespiralen er sat fast på akslen på motoren, - der kan sidde en pilleprop (Smuldprop) - hvis pillerne har indeholdt meget smuld, - og der har været fugtigt :)
Pilleproppen kan holde motoren tilbage så den ikke kan dreje rundt :)
ykgertz
Re: Snegl køre ikke
Indlæg af ykgertz » 25 okt 2010 21:37
Ok super det vil jeg lige tjekke, kan jeg så ikke bruge de piller jeg har købt?
levi
Re: Snegl køre ikke
Indlæg af levi » 25 okt 2010 22:10
Man smider ikke piller ud, - kør du videre med dem, - men forbered dig på mere rensning/vedligehold :)
Og husk næste gang, - piller køber man der hvor kvaliteten er iorden, - det er ofte dumt at spare 100 kr pr. ton :)
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: Snegl køre ikke
Indlæg af Landbo » 26 okt 2010 18:16
Flyttet fra forum KL-STOKER.
Mvh. Leif.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Snegl køre ikke
Indlæg af Frank_Rasmussen » 26 okt 2010 18:47
Jeg bekæmper smuld v.h.a en masse 4-5 mm huller på undersiden af den ekstern snegl.
Til at opsamle smulden kan man bruge en kabelbakke, som f.eks. http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... 91&n=20100, sat fast til sneglen med elektrikerstrips..
