Problemer med Woody.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Problemer med Woody.
Indlæg af Frank_Rasmussen » 26 okt 2010 16:14
Måske er det blæseren eller blæserens kondensator, som har det skidt.
Kan let stoppe blæseren med en hånd (med en god handske på)?
claus1972
Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
Geografisk sted: djursland
Indlæg af claus1972 » 26 okt 2010 16:51
tror desvære at det er kedelen der er defekt
føles det let ! er der ikke kilo nok på stangen !!
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 26 okt 2010 20:03
Men hvis der er hul i kedlen, så vil trykket jo falde i kedlen...og det gør trykket vel ikke?
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren » 26 okt 2010 20:26
fyld vand på fyret og se hvad trykket siger efter et døgn, det kan jo være kondensvand da fyret ikke har kørt godt.
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Indlæg af tvivleren » 26 okt 2010 20:43
bor i til leje
i har aldrig justeret vægt i fyret
så er der en prins pilfinger der ikke ved han laver
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Indlæg af tvivleren » 28 okt 2010 17:24
er det kommet til at køre igen
Serilvia
Tilmeldt: 25 okt 2010 17:42
Indlæg af Serilvia » 30 okt 2010 12:35
Ok Fyrmester sagde at den havde startet med at brænde sig selv inde fordi den var lukket til med sod i selve kedelen + at det brændte dårligt.
nok mest grundet at min mors kæreste havde glemt at rense det hele selvom han siger at han havde renset den for 14 dage siden. det kan være en anden fejl men fyrmester var næsten sikker på at det var pga. at den var lukket sådan til. så nu må vi se hvordan det går og vis den blev ved med at brænde dårligt skulle vi ringe igen.
har lige haft noget andet jeg skulle lave så undskylder den sene melding men det har kørt siden onsdag eftermiddag.
Den brænder ikke pillerne færdig sidst jeg var ovre at kigge hvilket jeg undre mig over.
Sidste år på denne tid kørte vi flere piller igennem end nu og der kørte fyret fint hvor at der kun lå aske i skuffen, hvor at der nu ligger 50-50 aske og forkullede piller. Fyret kørte sidste år med større pilleforbrug på 60-75% og nu køre den med mindre pilleforbrug på 20%.
Fyret slukker selv når den når 70 grader på vandet.
det gjorde den igår ved en 2tiden hvor at jeg næsten havde tømt vandbeholderen(det skulle den meget gerne være) klokken tolv fordi jeg ville se hvad forskellen på vandet når alle radiatorer kørte eller var slukkede. Når de er slukkede skifter vandet mellem koldt og lunkent og når de køre er vandet stabilt men stadig lunkent selvom når jeg tænder for vandhanen lige ved siden af så er vandet varmt. efter jeg testede det gik jeg over og kiggede til fyret og det kørte. min mors kæreste tændte for fyret ved en halv 3 da han kom hjem.
det til at blive sindsyg over :shock:
Der var intet sidste år. der har ikke været pillet ved rørende siden sidste år så det kan ikke være fordi at vandet kommer andetsteds fra. der skal desuden også køres imellem 2 og 6 liter vand igennem før at det bliver ordentligt varmt.
Ja vi bor til leje på en gård og grunden til den våde sod var dårlig brænding og at kondensvandet ikke kunne komme ud.
Der har ikke været skiftet pille-leverandør men vi ved ikke hvem der kommer med dem da de bliver fyldt på en silo 10 meter fra fyret.
det blev justeret da vi begyndte at køre med pillefyr. vi havde El-varmer før men den brugte ALT ALT for meget fordi at justeringerne på det er i stykker så den kan kun slukkes og tændes på fuld knal
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 30 okt 2010 16:52
Har I lavet en afvejning af piller i 6 minutter, og tastet resultatet ind i styringen? Har I en manual?
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Indlæg af tvivleren » 30 okt 2010 19:27
skru ned for drifteffekt, drift defference på temp 15G,
det jeg tænker på er at den ikke varmer som bare f..... og så slukker bagefter, så er det da bedre at det kører lidt længere for at komme op i temp.
ham den pilfinger har vel ikke stillet om på en hane eller to siden det kan give problemer med varmen, bed ham iøvrigt om at holde fingerne væk fra styring.
nu er det ikke fordi jeg skal være klog men jeg kan se en tråd der siger at hvis man ikke kigger til fyret og interesserer sig for det giver det problemer og så tror jeg at der skal bruges dobbelt tid på at få det op at køre igen.
jeg tror godt det kan svare sig at læse og studere manualen godt, læse lidt på diverse forum
